Thema: UBB-Codes, Smilies und Aspirin (11546 mal gelesen)
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, keine Kritik, eher ein konstruktiver Vorschlag wenn ich einen Beitrag verfasse, stört es mich ein bisschen, wenn ich UBB-Codes manuell eingeben muß. Habe ich einige dieser Tags nicht im Kopf muß ich jedesmal nachschauen, indem ich auf den UBB-Link klicke. Noch doller wird es bei den Standardsmiles, die kann ich mir fast gar nicht behalten. Oftmals ist es bei auch so, daß ich beim verfassen eines Posts noch nicht genau weiß, wie mein Text am Ende formatiert aussehen soll, daher setze ich die UBB-Codes immer gerne nachträglich. Auch hier ist die manuelle Eingabe für mich mühselig . Die Idee... UBB-Codes per Link einfügen, wobei ein eventuell markierter Text gleich eingebunden und Smilies per Link an der Cursorposition im Textfeld ablegt wird. Darüberhinaus soll, wenn kein Text selektiert ist, der Cursor direkt in den UBB-Tag positioniert werden. Tja, und da ich mich momentan mit JS und PHP auseinandersetze , habe ich das mal versucht, in einem Offline-Html-Formular umzusetzen. Zwecks Bereitstellung, Grafiken und der Zwischenablage habe ich das mal in eine CHM-Datei (Windowshilfsformat) einkompiliert. Diese Datei (manuell ".txt" entfernen)hänge ich mit an (Quellcode über Rechtsklick einsehbar). Vielleicht finden die CAD.de-Mitglieder diese Idee, wie ich auch, hier recht brauchbar, so daß Andreas und Albert sich ja mal überlegen könnten, sowas ähnliches in das Beitrags-Template einzubauen... Getestet mit folgenden Browsern...
- Internet Explorer
- Netscape
- Firefox
- Opera
Opera nimmt leider eine Sonderstellung ein , da ich hier nicht den Text selektieren kann (bin vielleicht auch zu sehr ein "Newbie") um ihn innerhalb eines UBB-Tags zu setzen. Ich habe mich also entschieden, UBB-Tags immer an das Ende des Textfeldes zu setzen. Die Schaltfläche "Kopieren in die Zwischenablage" habe ich nur für mein Offline-Template gemacht. Auch hier wollte ich mir Klickarbeiten einsparen. Ich erstelle meine Postings nur noch mit diesem "Formular" ... und kopiere den Textinhalt in das CAD.de Forumlar. Was haltet ihr (vorallendingen die Admins) von dieser Idee?
------------------ http://www.benwisch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hallo benwisch, ich schreib das hier mal direkt in deinem Offline-Editor, um zu probieren, wie das funktioniert ... und ich muss schon sagen, allererste Sahne Zitat: Ich erstelle meine Postings nur noch mit diesem "Formular" ... und kopiere den Textinhalt in das CAD.de Forumlar.
Ich glaube, da könnte ich mich auch dran gewöhnen. Ich schreib schon heute häufiger lange Texte offline (im UltraEdit) und hab mir dort auch entsprechende Taglisten gemacht, aber deins sieht (vor allem wegen dem CAD.de Logo) natürlich richtig stylisch aus Schade, dass ich dafür nur 10 Unities vergeben kann Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 796 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Moin benwisch, das ist eine Supersache. Total praktisch und vorallem gut gelöst. Habe selbst so manchesmal meinen mühsam zusammengeschriebenen Text verloren, dadurch daß ich hier gucken und da gucken mußte, um nicht einen Fehler zumachen. Und schwups weg war er und meistens vergißt man beim 2ten Anlauf etwas. Dafür kann ich leider nur 10 units geben, hättest aber weit mehr dafür verdient. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hallo BenWisch ! Das flutscht echt gut Vielleicht noch eine klitzkleine Verbesserung: ein Vorschauknopf. Ansonsten perfekt !Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das flutscht echt gut Vielleicht noch eine klitzkleine Verbesserung: ein Vorschauknopf. Ansonsten perfekt!
Naja, die Idee hatte ich auch schon. nur an der Umsetzung hatte ich so meiner Probleme . nun kann ich eine Lösung anbieten, die fast alles in einer Vorschau umsetzt. Jedoch werden all Linkeigenschaften auf "#" (leere Referenz) gesetzt, war für mich einfacher so . D.h. nun im einzelnen...
- url = wird als link (leere Referenz) mit Text angezeigt -> _www.cad.de]tolle Seite
- email = wird einfach nur (bei Klick) als #@#.de ausgeführt
- Fachbegriff = wird einfach mit "#" gesetzt (leere Referenz)
- Bilder werden richtig angezeigt
Für die Interessierten unter euch... Mein Problem bei der Vorschau war die Formatierung, die war nämlich dann futsch. Also mußte ich den String zeilenweise einlesen (kürzen bei: \n) und darüberhinaus feste Leerzeichen ( nbsp) vergeben, sobald zwei aufeinanderfolgende Leerzeichen kommen. Alle in feste Leerzeichen umzusetzen ist keine gute Idee, da es sonst zu keinem Umbruch kommt. Die Datei hänge ich hier nochmal mit an. Die obere Anlage ist auch der letzte Stand! Ach ja, ein "Fenster schließen" habe ich noch eingefügt ------------------ http://www.benwisch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R14SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 20. Feb. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abschluß meiner Hausaufgaben... . Konnte es ja doch nicht lassen Mein Offline-Beitrags-Formular zeigt nun in der Vorschau alles richtig an!! Für die Nutzer unter Windows XP mit SP2 kommt allerdings eine Sicherheitswarnung Zitat: "Das Anzeigen aktiver Inhalte, die auf den Computer zugreifen können, wurde für diese Datei aus Sicherheitsgründen gesperrt. Klicken Sie hier, um Optionen anzuzeigen…"
Das hängt nur mit dem "Fenster schliessen" zusammen. Ich habe es aber trotzdem so belassen, da noch nicht jeder mit diesem neuen Feature arbeitet. Kleine Gimmicks inklusive...
- Falls keine korrekte Internetadresse beim URL-Tag eingegeben wird (einfache Prüfung -> http://), zeigt die Vorschau ein {Link prüfen!!} an.
- Analog gilt das für den Email-Tag. Sollte sich keine Emailadresse (einfache Prüfung -> @) innerhalb des Tags befinden, wird ein {Email prüfen!!} angezeigt.
- Fachbegriffsverlinkung wird gesondert formatiert angezeigt um so besser zwischen Url- und Fachbegriffs-Tags zu unterscheiden.
Sämtliche Links sind mit der entsprechenden Referenz gesetzt und öffnen eine neues Fenster. Innerhalb der Hilfe-CHM-Datei kann durch einen Rechtsklick außerhalb der Textbox über Quelle anzeigen der Quellcode eingesehen werden. Ach ja, da viele dieser UBB-Tags auch in anderen Foren existieren, kann man natürlich dieses Formular auch weit über cad.de einsetzen! In diesem Sinne Rolf aka benwisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 28. Feb. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2662 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** Dell Precision 7540 mobile Workstation, 64GB, Quadro RTX 3000; SWX2020 SP5; SAP/PLM+ECTR; DriveWorks Pro; Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von KMassler:
Auf so was warte ich schon lange!!!
...und dann muss der Newsletter erst darauf bringen, dass es das schon seit 'nem halben Jahr gibt Aber die Integration tät ich befürworten. Geht das überhaupt? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE [Diese Nachricht wurde von Bene am 04. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von Bene: Aber die Integration tät ich befürworten. Geht das überhaupt?
Klar, so sieht sowas dann in echt aus: -- -- -- >> (Anhang) Alles wird direkt da eingeführt, wo gerade der Cursor steht, oder was markiert ist. Gruß, Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht das die Fachbegriffs-Verlinkung nicht funktionierte. Diesen Fehler habe ich behoben und mich entschieden die Begriffe nicht mehr in Großbuchstaben umzuwandeln. [Diese Nachricht wurde von benwisch am 04. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Servus Super Teil hoffe die Forumgestalter bauen sowas auch ein. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Vorhin habe ich diesen Link erhalten, weil ich gerne eine Vorschau z.B. für die PM's hätte. Natürlich habe ich das Tool sofort ausprobiert. Und ich muss auch sagen: Hervorragend!! Endlich nicht mehr UBB-Code eintippen und Smilies kopieren! Es gibt nur eine klitzekleine Sache, die mich ein bisschen stört: Die Smilies sind nicht mehr animiert, sobald man einen verwendet, also angeklickt hat. Doch das war bis jetzt in jedem Forum so, wo es Smilies zum Auswählen gibt. Also denke ich, dass es gar nicht geht. (Ja, ich weiß, es funktioniert mit "Kopieren in Zwischenablage - re. Maustaste außerhalb des Textfeldes - Aktualisieren - Text wieder einfügen... ) Wirklich toll, muss ich nochmals erwähnen! Ach ja, (leider nur) 10 U's sind schon von meinem Konto abgebucht. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Smilies sind nicht mehr animiert, sobald man einen verwendet, also angeklickt hat. Doch das war bis jetzt in jedem Forum so, wo es Smilies zum Auswählen gibt. Also denke ich, dass es gar nicht geht.
So weit ich weiß ist das ein altbekanntes Problem beim IE. Bei Opera und Firefox bleiben die Animationen erhalten. Der einzige Workaround der mir momentan einfällt ist ein Neuladen (Reload) aller Gif-Grafiken. Dazu habe ich eine neue Funktion eingebaut, die das erledigt. Darüberhinaus habe ich noch das <Tag-Problem> korrigiert, so daß bei einer Code Anzeige z.B. ... Code: (vl-princ-to-string <expr> )
<expr> auch angezeigt wird und nicht als Html-Tag interpretiert wirdNachtrag zu ... Zitat: "Das Anzeigen aktiver Inhalte, die auf den Computer zugreifen können, wurde für diese Datei aus Sicherheitsgründen gesperrt. Klicken Sie hier, um Optionen anzuzeigen"
Wem das schon immer gestört hat, kann über den Weg... Extras>Internetoptionen>Erweitert>Rubrik:Sicherheit, dort <Ausführung aktiver Inhalte in Dateien auf dem lokalen Computer zulassen> dort den Haken entfernen. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 09. Nov. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hallo benwisch wie meine Vorredner schon gesagt haben, ist der Offline-Editor eine sehr schöne Sache. (Er hilft ja sogar gegen das leidliche Problem der "Vorschau-Schleife" bei der Beitragserstellung ) Nach dem Erscheinen des Editors hatte ich per PM schon einmal eine Ergänzung angeregt, welche Du damals aus Zeitgründen auf später verschoben hast. (Dafür habe ich natürlich Verständnis, dies ist ja schließlich eine freiwillige Sache und es ist Deine Freizeit, die dabei drauf geht.) Diesen Wunsch möchte ich jetzt noch einmal in Erinnerung bringen. Vielleicht hast Du ja jetzt die Zeit und auch die Lust, entsprechende Änderungen zu machen. Zitat: Kann man dieses schöne Formular noch ein wenig erweitern? Z.B. würde ich für verschiedene Gelegenheiten ein paar Standardtexte einfügen wollen oder noch ein paar persönliche "Standard-Smilies". ... Falls eine solche Erweiterung nicht so allgemeingültig gemacht werden könnte (ich stell mir da eine Datei mit den gewünschten Einträgen vor), würde ich mich freuen, wenn Du mir da weiterhelfen könntest. Ich würde die Sache auch selbst machen, aber wie schon geschrieben, fehlen mir dazu die konkreten Kenntnisse und bestimmt auch die Programme.
Noch ein paar Worte zur Erklärung. Viele User haben sich mit der Zeit einen gewissen Stil angeeignet. Dazu gehören ein paar Floskel, besondere Smilies und etliche wichtige Links. Bisher habe ich mir immer damit geholfen, solche Sachen in eine Textdatei zu speichern und den UBB-Code von dort heraus zu kopieren. Allerdings sind die Beschreibungsmöglichkeiten bei Smilies nicht wirklich vielsagend und eine bebilderte Kopiervorlage habe ich bisher noch nicht fertigbekommen. Außerdem habe ich ab und zu das Bestreben, meine Signatur den jeweiligen Forum anzupassen (entsprechend dem Zusatztext/Systeminfo). Leider wird dies von der Forumsoftware nicht unterstützt. Und da wären ein paar Standardtexte, welche man selbstständig einpflegen könnte eine wirklich gute Ergänzung des Offline-Editors. Vielleicht würden sich auch die anderen Nutzer über eine solche Ergänzung freuen und haben sich nur noch nicht getraut zu fragen. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hallo Zusammen, habe den ganzen Thread voll Spannung verfolgt - wäre nun auch gern voll des Lobes (ich bin mir sicher dazu gibt es guten Grund), wenn es da nicht eines Newbies' kleines Problem gäbe... Ich hab mir die Datei gezogen, .txt entfernt, bekomme beim Start von oPt4Y.chm aber nur die angehängte Meldung (vom IE, benutze aber normalerweise FiFo). Nun bin ich ziemlich ratlos und hoffe auf einen kleinen Tipp aus Eurer Runde ! Danke und viele Grüße Heiko hab' noch die aktuelle Verknüfung der chm angehängt ! ? [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 10. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nun bin ich ziemlich ratlos und hoffe auf einen kleinen Tipp aus Eurer Runde !
Hast du die Datei lokal abgelegt, oder rufst du die etwa über einen UNC-Pfad vom Server auf ? Zweiteres kann zu problemen führen. @U_Suess das mit einer extra Datei gefällt mir auch ganz gut. Mal sehen, was mir dazu einfällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Unities an benwisch (natürlich!). Ich werd' jetzt 'mal beim Fiskus vorstellig und beantrage eine ordentlich Menge an Ü's für benwisch. Damit werden dann (weltweit erst- und einmalig!) Steuereinnahmen sinnvoll verprasst. ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Du kriegst die Tür nicht zu !!! Die Smilies sind ja echt Klasse. @Andreas : was passiert, wenn ich dir auch 10 U's gebe ? Ach was, ich probier's einfach mal ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Anderas Super...bin sprachlos Zitat: Damit werden dann (weltweit erst- und einmalig!) Steuereinnahmen sinnvoll verprasst.
Trotzdem... danke, daß du es eingebaut hast !! Zitat: Ach was, ich probier's einfach mal
Ich auch ... [Diese Nachricht wurde von benwisch am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Nov. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
@Andreas: Super (es fehlt aber noch der Smiley beim erstellen (nur ein Kreuz) ) @benwisch: Jetzt kannst Du es wieder toppen wenn Du die Anforderungen von U_Suess umgesetzt hast . Aber Dein Input war auch Spitze. . Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Autocad 2007 xp pro Serious error. All shortcuts have disappeared. Screen. Mind. Both are blank.
erstellt am: 10. Nov. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 10. Nov. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Moin! Ich will ja nicht undankbar sein, aber mir geht dieser versammelte Zoo von animiertem bunten Ungeziefer tierisch auf den Keks. Tut mir leid. Wenn ich mich auf das Formulieren eines Textes konzentrieren will und direkt da drunter gleich ein volle Breitseite von Grinsgesichtern ihre Grimassen zieht und zu allem Überfluss auch noch eine nimmermüde bekiffte Erbse ununterbrochen herumhüpft, dann vergehts mir völlig! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Schön zu sehen, das nicht alles in der Welt, was weiterentwickelt wird, Anwender unfreundlicher wird *an keine bestimmten Produkte denkt* :-) ...nur diese grafischen Smileys mag ich nicht...*flücht* :-) <- schlicht und Datenstrom sparend - mit Rücksicht auf die 2400 baud-user *zwinker* [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Nov. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Und ich bleib dabei: Man kann es nie allen recht machen - egal wie man was macht - es wird immer wen geben, dem es nicht passt ! (Ach was bin ich froh, dass ich genug andere Sorgen habe, dass ich mir das Tun und Treiben auf cad.de/augce.de in aller Ruhe zu gemüte führen kann - ich kann mich desweitern auch derartig auf den zu verfassenden Text konzentrieren, dass ich gar nicht auf den Bildschirm schauen muss, was ich da so zusammenschreibe; manchmal sind dann zwar mehrere Edits erforderlich, dass alles so ungefähr seine Richtigkeit hat, aber ich bekomme andere angeblich störende Faktoren gar nicht erst mit...) (Wieso habe ich das Gefühl, dass meine Systeminfo immer passender wird ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12989 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 10. Nov. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... und direkt da drunter gleich ein volle Breitseite von Grinsgesichtern ihre Grimassen zieht ...
Also ich finde die neuen "Smilie-Einfüge-Links" und vor allem auch die "Formatierungs-Links" super praktisch. Auch an dieser Stelle nochmal Danke an Andreas! Nur, Roland, warum stören dich die Viecher unter dem Textfeld mehr als die darüber? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Ich will ja nicht undankbar sein, aber mir geht dieser versammelte Zoo von animiertem bunten Ungeziefer tierisch auf den Keks. Tut mir leid. Wenn ich mich auf das Formulieren eines Textes konzentrieren will und direkt da drunter gleich ein volle Breitseite von Grinsgesichtern ihre Grimassen zieht und zu allem Überfluss auch noch eine nimmermüde bekiffte Erbse ununterbrochen herumhüpft, dann vergehts mir völlig! Gruß Roland
hier gibt es abhilfe.. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum450/HTML/000097.shtml#000004
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Auch an dieser Stelle nochmal [i]Danke an Andreas! Nur, Roland, warum stören dich die Viecher unter dem Textfeld mehr als die darüber? [/i]
Ich find' das ja auch superschön, wie rührig, prompt und liebevoll sich Anreas um alles kümmert, (und wenn ich schreibe dass ich nicht undankbar bin, dann meine ich das auch so!) aber in diesem Fall ist nun mal mein Empfinden anders, [soll heißen: ich bin dankbar für die ständige Entwicklung, schätze die Neuerung und sehe auch den Nutzen, aber ich habe an einer Stelle ein persönliches optisches Problem damit]. (Und meine Meinung zu einer Geschmacksfrage darf ich ja wohl noch äußern ohne mit 1U angepupt zu werden! ) Der Unterschied ist, dass die neuen "Viecher" im Gegensatz zu den gewohnten ständig herumzappeln. (Ich habs halt gern ruhig; bei mir läuft auch nicht TV oder Mucke, wenn ich arbeite.) Wenn die Biester einfach stillhalten würden, fänd' auch ich sie voll in Ordnung. (Verwenden tu ich sie ja auch gelegentlich , aber in Maßen, das würzt besser! ) Kann man die nicht einfach an dieser Stelle als Standbild einfügen? Wie die animiert aussehen ist doch bekannt. Das wäre ein akzeptabler Kompromiss, finde ich. Gut's Nächtle! Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Ich hab's mal eingebaut ...
Oha! Da wollte ich grad woanders antworten und davor noch schnell das Tool hier runterladen. Und dann lese ich was von "Danke Andreas". Wieso Andreas? Aha, er "hat's eingebaut"? Was, wo? Ach daaaa! Danke an euch beide und alle, die irgendwie mitgeholfen haben! Und jetzt kapiere ich auch endlich, was diese Smilies-Abdeckung hier soll! ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... (Ich habs halt gern ruhig (wenn ich arbeite); bei mir läuft auch nicht ...) ...
Ein Bruder im Geiste? Die Biester werden ab jetzt erst dann von der Kette gelassen, wenn sie ihren Einsatz haben. HTH ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Die Ereignisse überschlagen sich... Danke Danke an die Tüftler im Hintergrund. Jetzt kann ich mir erstmal den Klammergriff für [/b undsoweiter wieder abgewöhnen (ich war schon ganz schön schnell damit). Und die verunglückten Links haben jetzt auch ein Ende. Ein bißchen Kritik möchte ich auch noch anbringen: Die "insertUBB"s sollten rechtsbündig stehen, spart Mauskugelabnutzung. Und Rolands Argumente kann ich auch verstehen, in anderen Foren ist das aber auch so. Dies ist jedoch ein fachliches Forum und möchte daher auch vorschlagen, die Zappels da unten nicht animiert und nicht bunt aufzulisten. Äh, ich seh gerad in der Vorschau: das ist schon umgesetzt ? Die sind alle erstarrt !! ...ich auch... ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Die Biester werden ab jetzt erst dann von der Kette gelassen, wenn sie ihren Einsatz haben. HTH
Zitat: Original erstellt von highway45: Die sind alle erstarrt !!
Der "Hüpfer" -> <- ist aber in einer ganz schön gemeinen Position erstarrt! Der Arme muss jetzt ja immer zusammengedrückt herumstehen! Aber wahrscheinlich braucht er diese Vorspannung, damit er bei seinem Einsatz lange genug hüpfen kann... Zitat: Original erstellt von highway45: Die "insertUBB"s sollten rechtsbündig stehen, spart Mauskugelabnutzung.
Wieso das denn? Also ich halte mich mit der Maus(kugel) eher auf der linken Seite des Fensters auf... Ach so, wegen dem Scrollbalken vielleicht. Ich scrolle halt fast nur mit dem Scrollrad. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: ...Also ich halte mich mit der Maus(kugel) eher auf der linken Seite des Fensters auf...
Meine Maus ist im Antwortfenster, wenn ich Beiträge schreib. Daraus ist der Weg nach linksbündigen Klicks weiter. O.k. man kann auch alles mit der Tastatur machen, hab ich jetzt nicht an gedacht. Die Dinger können auch linksbündig bleiben, alles ist in der Spalte ja linksbündig. Sooooo weit ist der Weg ja nun nicht, daß ich Rillen ins Pad fahre. Scrollen tu ich auch mit dem Rad, aber wo mein Maus-Pfeil sich am meisten rumtreibt, könnte ich jetzt nicht sagen... ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Vielleicht könnte benwisch ja mit einem kleinen 3-Zeiler das Kontext-Menü (rechte-Maustaste) so erweitern, daß die Optionen "Fachbegriff" bis "Code" dann dort, wo der Cursor gerade steht, zusätzlich zu den Browser-Standards, auftauchen? (@benwisch: ich weiß, ich bin unverschämt) ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von AndreasK: ... ich weiß, ich bin unverschämt ....
Andreas, Du hast da noch ein paar Worte vergessen! Korrektur: ich bin unverschämt schnell, wenn es um die Umsetzung von User-Wünschen geht ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herei Mitglied Ingeneuse
Beiträge: 54 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren. (Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Und meine Meinung zu einer Geschmacksfrage darf ich ja wohl noch äußern ohne mit 1U angepupt zu werden! ...
Nur weil du mich in deinem Beitrag zitiert hast ... ich war's nicht, Roland, mit dem 1U, das würde ich nieeeeee tun ... Und jetzt wo die Biester nicht mehr zappeln gefällt's mir auch besser. Danke, Andreas! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
