Thema: Bild in Signatur (6910 mal gelesen)
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Wie bekomme ich ein Bild in meine Signatur eingebunden? Ich hab leider nix gfunde, obwohl es bestimmt schon mal gefragt wurde. Danke, Califax ------------------ Ich sag mal so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3816 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Hallo Califax! Du musst das gewünschte Bild in einem deiner Beiträge hochlagen und dann mit [ IMG ]Adresse[ /IMG ] in deine Signatur einfügen. Hinweis: Wenn du das Bild hochgealden hast, kannst du es öffnen. Mit Strg+C / Strg+V kopierst du die Adresse aus der Internetadressleiste und fügst sie zwischen die beiden img-s. Nachtrag: Bene! Was soll das? Wieso drängelst du dich immer wieder vor?
2. Nachtrag: Zwische den Rechteckklammern und img kommen keine Leerzeichen rein. Ich habe sie eingefügt, um zu verhindern, dass der ubb-Code aktiv wird. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 17. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild in der Signatur ist nur einer der Smileys. Ich will ein Bild, welches sich momentan auf meiner Festplatte befindet, einbinden. Da weiss ich leider nicht, wie das geht. Den Avatar habe ich in meinem Profil eingestellt. Den kann man sich da angucken. Das der erst ab x-tausend Beiträgen unter dem Namen erscheint, weiss ich schon. ------------------ Ich sag mal so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uupps, Lucian, selber vorgedrängelt Ich versuch das mal. ------------------ Ich sag mal so... [Diese Nachricht wurde von Califax am 17. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Califax am 17. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Hallo Califax, testen bitte im Testforum Versuch es dort mal mit [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Califax/cali-xmas-2_klein.jpg[ /img ] (natürlich dann die img-Tags richtig schreiben. Und überleg auch bevor du das machst ob es wirklich nötig ist ein Bild in der Signatur zu haben, es soll Leute mit Modems geben Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
