Thema: Automatische Info-Links (1578 mal gelesen)
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. DVKfm
 Beiträge: 12797 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 diverse CAD-Software iPod Touch Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Dez. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 04. Dez. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 04. Dez. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, jetzt geht's wieder.  Aber wenn man den Beitrag editiert, sieht's nicht mehr so gut aus, da wirft's den "CU"-Link mit dem nachfolgendem Komma noch etwas aus der Bahn. Naja, kann man aber erstmal mit leben. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Leider werden die Beiträge nicht in der Form in der zum Forum gehörenden Datenbank gespeichert, wie sie eingegeben werden. Sie werden zuerst nach HTML konvertiert und dann gespeichert. Die Konsequenz ist die, dass vor dem Editieren eines Beitrags der HTML-Code "decompiliert" werden muss. Warum die Urversion der Forensoftware das macht, ist mir nicht ganz klar (hat mich bisher auch nicht gestört/interessiert) und ich prüfe momentan, ob ich das nicht ändern sollte. Das Ziel wäre dann, dass die Beiträge "so wie getippt" gespeichert werden und ausschliesslich für das Erzeugen der HTML-Datei für den Thread übersetzt werden. Oben genannte "Fehler" würden vermieden und sogar die schon vermissten Popel könnte es wieder geben.
erstellt am: 07. Dez. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren. (Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 18. Dez. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Ich hätte da gern mal noch ein Problem: Das ist ja schon besser geworden, aber ich hätte diese Links ganz gerne aus CODE-Abschnitten raus. Da gibt es sowieso schon Probleme: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000942.shtml#000001 In AutoLisp bleibt der Code immerhin lauffähig, da AutoLisp nicht case sensitive ist. In C++ oder C# ist dann aber der Code kaputt. Mir reicht schon der Kampf mit den blöden Grinsemännchen (z.B. bei den C:functions in AutoLisp). Also: aus Code-Abschnitten alles raus, was nicht _so_ vom User eingegeben wurde. Und im normalen Text sollte auch die Groß/Kleinschreibung nicht geändert werden. Ein fiktives Beispiel: ... vermutlich hast du vergessen, am Dateianfang #using System/Xml; einzutragen... Sobald XML in 42 erklärt wird (das habe ich vor), würde Xml zu XML! Aber dann erzeugt die eingefügte Zeile nur noch eine Fehlermeldung mehr beim Kompilieren! Eine weitere Frage: Der Dot('.', auch Punkt genannt) ist offensichtlich ein Delimiter für die Links. Mein erster Beitrag zu 42 sollte aber .Net heißen - geht das überhaupt? Ich vermute nein, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Und Pro/E? Und überhaupt Begriffe, die aus mehreren Wörtern Bestehen? Wie auch immer: die Links sollten Ergänzug sein, aber nicht zum Schreibhindernis werden. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Ich habe zurückgerüstet: Die Links gibt es ab sofort nur noch dann, wenn Begriffe explizit in doppelte eckige Klammern gesetzt werden(.Net und Pro/E sind dann kein Problem). Die Automatik ist also abgeschaltet. Als nächstes werde ich wieder die alten Popel aktivieren. Das kann jedoch etwas dauern ... ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1627 Registriert: 13.11.2003 .
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
