  Kritik
  Bibliotheken
Autor Thema:  Bibliotheken (1439 mal gelesen)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
hab da den einen oder anderen Beitrag zum Thema Bibliothek uploaden gelesen von Euch.
Bei diversen Äusserungen kann ich den Mod's zustimmen deswegen, das nicht gerade so funny ist dies einzulinken.
Nun mein Vorschlag wäre ein Kurz Forum wo sich die Leute die Links hinterlegen können (Architektur,Anlagenbau,Maschinenbau etc.), wo man gute evt. gratis 2D/3D Bibliotheken runterladen kann. Was natürlich bedingt das es saubere links sind.
Wäre das was eventuell was ?
Zu kompliziert ?
Warum bis jetzt nur für das Inventor ?
Ich weiss Fragen über Fragen, oder sehe ich die Dinge zu naiv ?
liebe Grüsse
Fredy
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein teufelskreis  ;D
ja darüber habe ich mich auch schon gefragt. es gibt ja 2 bereiche wo kostenlos objekte runter geladne werden können/könnten
http://www.cad.de/kataloge hier drin war ich schon und hatte einiges gefunden. ob da was für die user miteinbezogen werden könnte, weiss ich nicht.
http://parts.web2cad.de/asp/PPOW_Entry.asp?company=cadde kenne ich nicht, also kann ich nix darüber berichten.
beide sind auf cad.de aufgeführt.
ich nehme die anregung mal auf aber für weitere vorschläge oder anregungen wäre ich froh.
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Sep. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
wie du schon sagst, das Für und Wider wurde schon oft diskutiert, es steht und fällt mit der Pflege und der Qualität der Daten darin.
Üblicherweise möchte im optimalen Fall jeder auch noch "sein" Datenformat haben, inklusive Featurehistorie. Deswegen machen solche "Komplettangebote" meist auch nur spezialisierte Webseiten, die dafür richtig Geld in die Hand nehmen müssen und infolgedessen auch wieder etwas verdienen wollen. Von Copyright und Lizenzgebühren (z.B. für DIN oder ISO Teile) will ich dabei noch gar nicht reden, genausowenig wie von weiterführenden rechtlichen Verpfichtungen, wenn die Daten dann jemand verbaut und die waren falsch
Selbst eine reine Linkliste müßte ja dauernd aktuell gehalten werden und das ist nicht einfach (ich weiß, wovon ich spreche, meine eigenen Linklisten überprüfen ich im 3-Monatesrhythmus und da sind immer defekte Links   ). In den einzelnen Foren oder auf den Hilfeseiten solche "Dauerbeiträge" einzurichten ist ja jetzt schon möglich und muss nur einfach gemacht werden
Das ist so ähnlich wie mit FAQs, keiner braucht die, jeder will die trotzdem haben, aber jemanden zu finden, der das dann auch macht ist das eigentliche Haupthindernis
Und zuletzt sollte man natürlich auch noch bedenken, dass CAD.de unter anderem auch durch die Partnerschaft mit den kommerziellen Anbietern überhaupt nur existieren kann, deswegen finde ich es schon ganz gut und okay, wenn von CAD.de aus in den entsprechenden Bereichen zu einem dieser Partner geleitet wird.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
