Thema: Fenstergröße (1253 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, ich habe jetzt vergeblich die Suche bemüht, also stelle ich meine Frage hier. Wie jeder weis wird jedes Thema das man anwählt in einem eigenen Fenster geöffnet. Das finde ich sehr gut, erspart nämlich das spätere lästige zurück. Ich möchte jetzt wenn ich ein Thema öffne ein möglichst großes Fenster haben, damit ich auch etwas lesen kann. Seit kurzem öffnet sich ein winzig kleines Fenster, das muss ich dann vergrößern, dann klappt es. Gehe ich aber aus dem IE raus, kommt beim nächsten Starten wieder dieses Winzfenster. Wo kann ich das steuern? Habe bei den Optionen des IE nichts gefunden. Oder ist das eine CAD.DE Sache? Gruß ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Ist sicher in deinem Windoof Benutzprofil gespeichert und wird evtl bei neustart von einer Servereinstellung überschrieben !? CAD.de-seitig ist es aber nicht denke ich, denn bei mir merkt er sich die Einstellungen ... (Position Größe etc.) Habe den Thread nur gelesen weil ich dachte hier beschwerd sich jmd. über das Favoriten-Fenster (starre Größe / + MANCHMAL viel "zu lang") - da hätte ich mich an einer Sammelklage beteiligt ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...ich dachte hier beschwerd sich jmd. über das Favoriten-Fenster (starre Größe / + MANCHMAL viel "zu lang") - da hätte ich mich an einer Sammelklage beteiligt ...
Hi Sebastian, die Größe des Favoritenfensters stört mich auch schon 'ne Weile. Ich würde mich bei Deiner Klage beteiligen CU ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Alexander, wenn du mit dem Explorer arbeitest dann ziehe mal dein Fenster auf die maximale Größe und schließe es dann wieder über das X. Mach nun ein neues Fenster auf und das müsste dann in Zukunft immer in der von dir maximierten Größe kommen. Für ganz hartnäckige Fälle gibt es auch diverse Tools: wie dieses oder dieses oder dieses und etwas googeln hilft auch. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design [Diese Nachricht wurde von Heiko Engel am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank. Hab mich für das dritte Tool entschieden. Jetzt wird das Winzfenster auf maximum vergrößert. Hast recht, google'n hätte auch geholfen, ich dachte allerdings es wäre ein CAD.DE Problem, da ein neues Fenster ausgelöst durch eine Web-Seite bei mir immer maximal hochkommt, nur bei CAD.DE nicht. 10 U's für die tolle Hilfe! ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Jörg Wahle Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Tach zusammen, bei aktiviertem Javascript kann man auch folgendes in die Adresszeile eingeben, bzw. eine URL-Verknüpfung erzeugen und diese dann nach Favoriten\Links kopieren (hat auch den Vorteil, das man sich mehrere verschiedene Grössen erzeugen kann): javascript:window.resizeTo(1200,1000);window.moveTo(200,50) ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Sorry, bin da nicht so bewandert, aber ist die "Adresszeile" nicht die Zeile in der die URL steht ? Und ist es nicht so das dieses Fenster garkeine Adresszeile hat !? Ich denk mal drüber nach... aber darfst mir gerne helfen ! ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Zitat: Original erstellt von cadffm: ich dachte hier beschwerd sich jmd. über das Favoriten-Fenster (starre Größe / + MANCHMAL viel "zu lang") - da hätte ich mich an einer Sammelklage beteiligt
also ich nehme jetzt mal an, du meinst mit "favoriten-fenster" das fenster "letzte nachrichten aus favoriten-foren"... bin bei der sammelklage dabei, zumindest was das "starr" betrifft. denn MANCHMAL zu lang stimmt wohl, aber MANCHMAL finde ich es sogar fast zu kurz. und ich habe nicht unbedingt wenige foren favorisiert... ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
