Thema: Bild (943 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1144 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
jpeg geht !!! also: was hast du für ein Problem ? Ist deine Datei >1Mb ? oder verwirrt dich im Antwort-Dialog der Dateiname 123456789.txt ? -das ist normal... Oder vergisst du nach (Datei) "Durchsuchen" UPLOAD zu drücken ? Versuche es nochmal...und Antworte nach Möglichkeit in dem Ursprungs-Thread . - sonst verwirrt das . ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1144 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo, dann liegt das Problem woanders: Nicht lange genug gewartet!! Nachdem die Dateien, die angehängt werden sollen ausgewählt sind und der Knopf Upload! gedrückt würde, muss solnage gewartet werden, bis in diesem Fenster gemeldet wird, dass der Upload erfolgreich war und die dateien gespeichert sind. Wird das fenster vorher geschlossen, dann wird der Upload abgebrochen. das ist zwar nicht sehr schön, dass das System nicht meldet, dass es gerade etwas macht, ist aber so, leider... Also: WARTEN, BIS DER UPLOAD ABGESCHLOSSEN WURDE! Dann klappt's auch mit den Bildern ... ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 .
erstellt am: 13. Dez. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von cadffm: jpeg geht !!!also: was hast du für ein Problem ? I[...]
also ich muss es teilweise revidieren, da zwar kein bild.jpeg sich uploaden lässt, jedoch ein bild.jpg kein Problem bereitet. Liste der erlaubten Dateierweiterungen beim Upload: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid Einfach die Erweiterung ändern und bei Bedarf es den anderen mitteilen mein kleiner Vorschlag diesbezöglich wäre das mid-Format rauszunehmen und ein etwas neueres Audio-Format einzubinden [mp3, ogg, etc.] ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 17. Dez. 2003 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
kleine Anmerkung zum: Dann zip dat Ding doch. Wenn man *.JPG Dateien zip't dann kommt es nicht selten vor das die *.zip Datei größer ist als die *.JPG. Das liegt daran das eine JPG selbst schon eine komprimierte Datei ist. Viele Grüße
------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
