Thema: Test Forum (908 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 Tetris
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Immerhin habe ich so erfahren, dass es hier ein Testforum gibt. Danke Wolfgang, habe ich doch so wieder etwas gelernt Ich denke, wenn die Admins mal gar nichts mehr zu tun haben, dann kann im Profil geschrieben werden: Hinweis: Der Zusatztext erscheint in Beiträgen unter Ihrem Benutzernamen. Hier können z.B. die AutoCAD-Version und die genutzte Hardware sowie sexuelle Vorlieben vermerkt werden. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas: Wenn Du schon vom Profil sprichst, machst Du denn Dein Profil ab und zu auf? Wenn Du jetzt mit JA antwortest, versteh ich nicht dass Du jetzt erst vom Testforum erfaehrst, denn im Profil ist ein Link dazu gesetzt. ------------------ Gruss aus dem weihnachtlichen Athen Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 19. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
und du kannst deine sexuellen Vorlieben erst reinschreiben wenn der Admin diesen Vermerk geschrieben hat ? - ach so, stimmt ja- es gibt ja schließlich eine Zensur im Forum die zB nicht erlaubt ***** zu schreiben ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Zitat: Original erstellt von wkopp@ccc.gr: @Thomas: ...denn im Profil ist ein Link dazu gesetzt.
das stimmt gar nicht. der Link ist auf der Login-Seite gesetzt, nicht im Profil. aber obwohl ich die Login-Seite ständig besuche, um mich an der Anzahl der erhaltenen unities zu ergötzen (berauschen sage ich nicht so gern), ist es mir noch nie aufgefallen. War das schon immer dort?
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...es gibt ja schließlich eine Zensur im Forum die zB nicht erlaubt ***** zu schreiben
meine Vorlieben fallen nicht unter die Zensur ... ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, oeffne mal Dein Profil (ueber den Link unter Deinem Namen wenn Du nen Beitrag oder ne Antwort geschrieben hast), in der Zeile wo der Link zum Profil editieren ist, siehst Du gaaaaaanz rechts den Link zum Testforum. Ist bei mir jedenfalls so, vielleicht hab ich die griechische Profil-Version Schau nochmal nach. ------------------ Gruss aus dem weihnachtlichen Athen Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 19. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
tja das stimmt Wolfgang, es ist das Profil...das es nicht in der "Profil bearbeiten Maske" ist meinte Hr Rausch- da hat er was verwechselt, immer diese kleinen Definitionssachen im Leben - ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
