Thema: neue Mitglieder und die Funktion "SUCHEN" (1135 mal gelesen)
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo admins, anregung... es passiert häufig, dass neue mitglieder einen beitrag verfassen und dann darauf hingewiesen werden, dass sie doch die suchen-funktion verwenden sollen. wie wäre es, einen neuen user auf irgendeine art und weise (sanft) darauf hinzuweisen, dass es eine nützliche "SUCHEN"-funktion im forum gibt (entweder bei der anmeldung oder wenn ein user mit weniger als X beiträgen ein neues thema erstellen will)?
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fossy
Prima Idee von Fossi, ich denke, dass dies auch eine Hilfe fuer Neumitglieder ist. Denn oftmals sind die "alten" Mitglieder muede immer wieder auf die gleichen Fragen zu antworten, und die "neuen" denken, dass hier nicht geantwortet wird. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire 3.0 M200, PDMLink 8.0 M020, Cadenas PARTSolutions 8.1, XP64, div. Dell Workstations, 4-8 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fossy
Ich habe in einem Forum neulich gesehen, dass das erste Thema pro Kategorie immer 'Häufig gestellte Fragen' hieß... Neuen Anwendern eines Programms fällt es meistens schwer, Stichpunkte zu ihrem Problem zwecks Suche-Funktion zu definieren, so dass das richtige Thema nur mühselig gefunden werden kann. Zudem erschweren Schreibfehler in den Threads gerade bei den wichtigen Stichworten die Suche. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi nochmal, irgendwie is das schon eigenartig... ich dachte eigentlich (ausnahmsweise) mal ne gute idee zu haben, aber es gibt nur einen, der anscheinend was davon hält (von ca. 50) - das sind zwei prozent. ich bin erschüttert... ------------------ cu fossy meine kleine website
[Diese Nachricht wurde von fossy am 15. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fossy
Hallo Fossy, finde Deine Idee sehr gut (die X-te Frage der Spracheinstellung nervt:-), teile aber die Meinung von Cornelia, dass es für einen Newbie immer einfacher ist, seine Frage ausführlich zu beschreiben, als direkt den "richtigen" Suchbefehl einzugeben. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fossy
Hallo fossy, dein Vorschlag ist schon in Ordnung, aber meist reicht es ja, wenn Newbies bei der ersten Antwort darauf hingewiesen werden. Jemanden wie einen dummen Jungen (oder Mädchen) zu behandeln, bloß weil er weniger als (was würdest du denn sagen: 2,5,10,50,100,1000 ?) Beiträge hat würde in meinen Augen das Problem nicht lösen: diejenigen, die sich interessieren und die Augen aufmachen finden die Suchfunktion, die anderen würden es auch dann nicht versuchen, es recht nicht, wenn sie durch einen Automatismus (also eben nicht sensibel und dabei gleich mit der Antwort versorgend) bevormundet werden ... auch nicht, wenn es sanft (wie sollte das denn auch konkret aussehen) geschieht. Eine Art "Wegweiser für Neulinge" in Foren wäre vielleicht hilfreich, aber meine Erfahrungen läuft das dann wie oben beschrieben: die, die sich (wie es ja üblicherweise läuft) erst mal umschauen und mitlesen und an die Gepflogenheiten anpassen finden auch Suchen-Knöpfe, halten sich an die offiziellen Netiquette (habt ihr die z.B. auch schon gesehen? ) und auch an die inoffiziellen und würden sich selbstverständlich auch diesen Wegweiser durchlesen. Die anderen würden es wegklicken und sich noch ärgern, warum diese blöden Sicherheitsabfrage kommen und diesen Ärger dann mit in den Beitrag nehmen. Es wäre schön, wenn sich alle erst Mal mit den Werkzeugen auseinander setzen, mit denen sie arbeiten wollen (in diesem Fall also nicht das CAD-System, sondern das Forum und Internettechniken), aber Handbuch lesen ist nicht jederman's Sache und ein freundliches Wort von einem anderen Menschen hilft in meinen Augen deutlich weiter als eine automatisierte Belehrung. Ich hoffe ich konnte deine Erschütterung über die Nicht-Antworten etwas mildern und dich nicht in ein neues Schütteln durch meine Meinung dazu versetzen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de [Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 15. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi :-) ok, ich muss sagen stefan hat gute argumente. so wie überall gibt es halt auch hier "schwarze schafe", aber was solls. [ naja, man könnte ja so 'n fenster mit häkchen für "beim nächsten mal nicht mehr anzeigen" (windowslike, ich gebe zu, dass kann auch nerven) ] ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fossy
Hallo miteinader ! Was ich generell nicht schlecht finden würde, ist wenn es Kategorien geben würde, den oft ist es so das man sucht und tausende von Beiträgen bekommt. Ich bin dann auch jemand der lieber schnell einen neuen Beitrag macht das kostet weniger Zeit als die Beiträge alle anzusehen und dann vielleicht fest zu stellen das nicht das richtige dabei ist. Mit Kategorien hat man zumindest eine bessere Chanse beim suchen das richitge zu finden. Und mal ganz erhlich den Vorschlag mit dem Hinweis ist ja nicht schlecht aber wer ließt den solche Hinweise ?? Meinst wenn so ein Emial oder so ein Text kommt übergeht den doch eh jeder. Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fossy
Hi Leute! Es geht doch sicher nicht darum jemand mit der Nase reinzustossen bzw. vor den Kopf... Man könnte doch einen Text verfassen wo die SUCHEN-Funktion, die Sache mit den UNITIES und eine Erklärung der ANHÄNGE usw. drin steht / näher erläutert wird, die dem/der NEUEN automatisch mit der Anmeldebestätigung geschickt wird. Ambesten als anghängtes Dokument, damit es auch gelesen wir ! Ich finde die Idee von Fossy gut, denn ich bin auch noch "frisch" und hatte dieselben Probleme. Wer möchte kann diese Hilfestellung nutzen und wer nicht, bekommt eben von den anderen nochmal unter die Arme gegriffen - was solls. Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 30. Aug. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fossy
Hallo Kerstin, Willkommen bei cad.de Problem ist eigentlich immer das Gleiche, Fragen werden immer wieder neu gestellt, eine Zeitlang geduldig beantwortet und irgendwann hat keiner mehr die Lust eine x-mal gestellte Frage zu beantworten. Wie das mit dem Kleingedruckten bzw. Anhängen ist weiss eigentlich auch jeder, wenn überhaupt lesen das vielleicht 40-50%, dann wird bemängelt was alles fehlt und wenn zuviel drin steht liest es gar keiner mehr. Also finde ich den Hinweis zu existierenden Beiträgen doch ok., so weiss der Wissensdurstige zumindest da gibt's schon was. Besser als keine Antwort, oder? ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fossy
Hallo Jean! Danke f. Willkommen heissen Natürlich bin ich, was das antworten und die Hilfe bzw. den Verweis auf Hilfe betrifft, absolut Deiner Meinung (hatte ich einen anderen Eindruck erweckt ?). Für den Helfenden ist es eine Minute was f. den anderen Stunden an ausprobieren und rätseln bedeuten kann. Wie war der Spruch mit dem "nicht wissen wie es geht, nur wissen wo es steht". Und da ich manchmal allein arbeite bin ich nochmal mehr begeistert vom Forum, da ich so die Kollegen ersetze die mir helfen könnten. Aber ich finde, da es sowieso eine Standard mail für das Passwort gibt, kann man die Sache mit den Unities und vielleicht den Hinweis auf die Suchfunktion - einfach so ein paar Standards- mit hineinschreiben. und da jedem klar ist , das sowas f. die Teilnehmer schon ein alter Hut ist, wird man sich vielleicht doch nochmal über die Infomail hermachen Wenns nicht drin steht finde ich es aber auch nicht schlimm, ich habs ja auch gefunden und wenn ich es finde schaffen das andere 3x.... haha *hab in Mathearbeiten schon immer verloren, da ich nur die halbe Aufgabe gelesen hab, grins* schönes wochenende !!!! bin weg jetzt Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
