Thema: Gefühlsausdruckbilder (aka Smilies) (912 mal gelesen)
erstellt am: 02. Aug. 2001 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 02. Aug. 2001 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, Deine Gefühlswelt ist differenzierter als es die vorhanden Smilies gestatten auszudrücken ? WOW ! Du kannst ja einige dieser kleinen lustigen Gesellen zusammenstellen und uns mailen. Am besten mit einer Zuordnung der zu verwenden Abkürzungen in Form der normalen Doppelpunkt-Bindestrich-Kombinationen ( z.B.: :-) = ). Da bin ich ja mal gespannt! Auch gespannt auf den Smilie, der für gespannt sein zuständig sein wird  ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2001 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 02. Aug. 2001 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr. (Arthur Schopenhauer)<P>Also: Warum dann nicht im Büro schlafen? (Thomas G)
erstellt am: 03. Aug. 2001 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
erstellt am: 03. Aug. 2001 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Zitat: Original erstellt von Thomas G: Ähhh  Mir liegt da die Vermutung nahe, das das ganze Forum abgeschrieben wurde?!?!?  Blos -liebe Admins- wer hat da von wem abgeschrieben???  ...
Hallo Thomas, Abgeschrieben? Nein. Standardsoftware eingesetzt und diese an die Belange und Wünsche, so weit möglich, der CAD.de Nutzer angepasst  Dass dieser Softwarekern dann in anderen ähnlichen Portalen später ebenfalls eingesetzt wurde ist richtig von Dir erkannt! Ich würde aber nicht behaupten wollen, es hat was mit CAD.de zu tun. Es kommt wohl weniger auf die Software als auf den Nutzen für die CAD.de Besucher an! Denn nur wenn ein Forum auch angenommen wird und stetig wächst ist der Erfolg garantiert. Hier sind die Ursachen vielleicht nicht nur in der verwendeten Software zu suchen  In diesem Sinne .... ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2001 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Jau, werd ich machen. Ich werd versuchen drauf zu achten, dass die vom Stil her alle gleich sind. ich schick's dir direkt zu.Ciao, Stefan
Ab sofort sind Stefan Berlitz' Smilies im Forum verfügbar. Jetzt mit Heulen (und Zähneklappern?) und einem Krank-Smilie ! (Ich hoffe, weder Stefan noch sonst wer braucht diese zwei speziellen Smilies um seine Gefühlswelt auszudrücken )
Eine Übersicht, auch während der Beitragserstellung verfügbar, gibt es hier. ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2001 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Sep. 2001 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo zusammen, mann, ihr habt ja richtige Probleme. :staun: Mal ne' Frage zwischendurch: Wie binde ich denn einen Bezug zu einem anderen Thread dieses Forums in meinen Text ein? Wo finde ich entsprechende Infos?  Gruß ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2001 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Am einfachsten ist es wohl die Adresse (URL) des Threads aus der Adresszeile des Browsers zu kopieren und dann in den neuen Beitrag einzufügen. Bei der Erstellung von Beiträgen gibt es links neben dem Eingabebereich für den Beitragstext einen Link auf den UBB-Code. Hier gibt es eine Beschreibung, wie ein Link mit dem URL-Tag 'schöner' in einen Beitrag eingebunden werden kann. ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
