  Kritik
  Spalte "Anzahl der Views"
Autor Thema:  Spalte "Anzahl der Views" (1665 mal gelesen)
dbexkens
Unternehmensberater / Professional Development Manager
erstellt am: 04. Apr. 2001 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist mit der Spalte "Anzahl der Views" im cad.de passiert?
Das war bisher immer eine gute information, wie ein Beitrag angekommen ist. Wird diese Spalte später wieder aktiviert?
D. Bexkens
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 04. Apr. 2001 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anzeige der Views für einzelne Beiträge ist tatsächlich in der Übersicht nicht mehr vorhanden, die Views werden allerdings weiterhin gezählt.
Es gibt ein Problem mit dem FILE-LOCKING der für die Viewzählung zuständigen Datei auf dem Server. Mittlerweile kommt es häufig vor, dass bis zu 50 User gleichzeitig online auf CAD.de Berichte lesen. Die Übersicht wird durch ein Skript erstellt und dieses muss für jede Zeile die entsprechende Zahl der Views auslesen.
Wenn das mehrere Leute gleichzeitig tun, haben wir ein Problem (wo immer das herkommt, der Rest funktioniert ja einwandfrei).
Der Lesezugriff ist hier nicht das Problem, in die Hose geht es wenn gleichzeitig die Anzahl für einen Beitrag durch das Lesen einens Beitrags von anderer Stelle aus geändert wird.
Aus diesem Grund haben wir vorerst auf die Anzeige in den Übersichten verzichtet.
Im Beitrag selbst werden die Views aber noch gezählt.
Das Problem gab es zwar schon von Anfang an, ist aber nie so dramatisch (für uns!) aufgefallen (Man sieht das in den 'alten' Beiträgen, in denen teilweise 0 oder 1 Views angezeigt wird, obwohl schon Antworten vorhanden sind).
Daraufhin haben wir, weil diese Datei von Zeit zu Zeit zerschossen wurde, mal sämtliche LOG-Files der Server ausgewertet und kamen tatsächlich auf über 1 Mio. PageImpressions für März 2001. Zugegeben, wir haben auch die Zugriffe über die Backlinks und die der inoffiziellen Hilfeseiten in einen Topf geworfen, aber immerhin
Ich denke, wir lösen das Problem innerhalb der nächsten Tage.
Beste Grüsse
Andreas Kippenberg, CAD.de
PS: Wir nehmen natürlich auch jeden Tipp bzgl. FileLocking-Probleme unter LINUX gerne entgegen.
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 04. Apr. 2001 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt (so hoffe ich).
Neue Beiträge und Beiträge, deren Zähler 'hops' gegangen sind, haben nun ein ??? in der Übersicht bei den Views.
Evtl. Gegenkpausen beim Abruf von Beiträgen und/oder Übersichten, rühren jetzt vom (hoffentlich funktionierenden) flock(FILE, LOCK_SH bzw. LOCK_EX) her.
Wir werden sehen.....
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 11. Apr. 2001 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hoffnung war offensichtlich unbegründet
Aber vielleicht findet sich ja hier ein Leser, der mir mal sagt, wo der Denkfehler liegt:
Code:
open(FILE, "< $counter_file");
flock(FILE, LOCK_EX);
@indata = <FILE>;
close(FILE);
open(FILE, ">$counter_file");
foreach $temp (@indata)
chop($temp);
($uri, $count) = split(/\|/, $temp);
print FILE "$uri|$count\n";
close(FILE);
0;
Also da wo das .... steht passiert weiter nicht aufregendes. Es ist offensichtlich ein Problem des flock's.
Andreas Kippenberg
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Mai. 2001 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
du hast es hinbekommen Es werden wieder Views angezeigt (>18.05.). Superklasse, war (ist!) immer ein interessanter Barometer für die Threads.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
