  Kritik
  Kleine Sicherheitslücke.
Autor Thema:  Kleine Sicherheitslücke. (639 mal gelesen)
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 21. Feb. 2001 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man sich auf den Foren anmeldet und nach einiger Zeit sich wieder ausloggt z.B durch schliessen des Internetbrowser und dann etwa eine 1/2Std. später wieder einloggen will sind die eingebene Mitgliederdaten immer noch aktiv.
Fuer private Nutzung mag das kein Problem sein, jedoch wenn sich mehrere Leute den Internetzugang über die Firma nutzen über den selben Pc so kann dies jedoch ein Problem sein. Mein Vorchlag: Beim schliessen des Browers sollten die Daten gelöscht werden oder eine Abfrage stattfinden ob man sich ausloggen will.
Noch ein Hinweis: Auch wenn man auf Felder löschen geht sind die Daten wieder sichtbar wenn der Schalter Zurück genutzt wird.
M.f.G
H.-M. Albrecht
www.pgam.de
[Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 21. Februar 2001 editiert.]
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-M. Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.-M. Albrecht:
Wenn man sich anmeldet und nach einiger Zeit sich wieder ausloggt z.B durch schliessen des Internetbrowser und dann etwa eine 1/2Std. später wieder einloggen will sind die eingebene Mitgliederdaten immer noch aktiv....
vielen Dank für diese Nachricht.
Im Benutzerprofil kann man einstellen, ob der Benutzername und die Anmeldeinformationen in einem Cookie gespeichert werden soll oder nicht.
Wenn man hier wählt, dass es nicht gespeichert werden soll, dann werden die Daten auch nicht auf dem jeweiligen PC gespeichert.
Die Konfiguration des Browsers (in der Firma z.B.) sollte in diesem Fall so eingestellt werden, dass das Speichern von Cookies nicht erlaubt wird.
Ansonsten müsste man den ganzen PC mit einem Zugangssystem (ID-Card o.ä.) gegen unbefugten Zugang sichern.
Beste Grüsse
Andreas Kippenberg
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Feb. 2001 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-M. Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasK:
da muß ich gleich ein bißchen ätzen:
- Multiusersysteme sollten auch als solche genutzt werden, und wenn man zu arbeiten aufhört loggt man einfach aus (oder aktiviert einen Screen-lock), OS wie Win95/98/ME haben meiner Meinung nach in einer Firma ohnehin keine Daseinsberechtigung.
- es gibt auch andere Browser als diesen eigenartigen IE (wenn er auch recht passabel zum Surfen ist), bei Mozilla gibts zB einen eigenen CookieManager zu dem Zweck.
- man kann auch - wenn man sich dieses Problems bewußt ist - den Cache (Memory+Disk) löschen.
