  Kritik
  Vorschau
Autor Thema:   Vorschau (376 mal gelesen)
HolgerEST
technischer Zeichner HKS
Sehen Sie sich das Profil von HolgerEST an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerEST
erstellt am: 08. Nov. 2000 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Vorschau für zu erstellende Beiträge wäre nicht schlecht.
Dann würde man sehen, ob der Zeilenumbruch funktioniert hat
oder eine URL auch "anklickbar" ist.
Sonst alles ganz hervorragend.
Habe schon einige Links zu dieser Seite verschickt.
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 09. Nov. 2000 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HolgerEST:
Vielen Dank für den Tipp.
Ein Preview steht ab SOFORT zu Verfügung. Es ist eine Schaltfläche mit der Beschriftung Preview.
Nach dem Druck auf diese Schaltfläche wird der Beitrag über der Eingabe dargestellt. Hier kann nun das Outfit (Links, Icons, ...) angeschaut und getestet werden.
Der Knopf kann mehrfach gedrückt werden, halt so lange, bis der Beitrag so ist wie er sein soll.
Beste Grüsse
Andreas Kippenberg
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 09. Nov. 2000 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beschriftung der oben beschriebenen Schaltfläche wurde geändert von 'Preview' auf 'Vorschau'
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
