Thema: Verfügbarkeit (612 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Jul. 2000 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mir fällt auf, dass das Forum (und auch www.cad.de extra schlecht verfügbar zu sein scheint. Mich würde interessieren, ob da der Server ständig in die Knie geht oder mein ISP da so schlecht ist. In jedem Fall sind aber alle anderen *.de Domains jeweils zeitgleich zum Nichterreichen von cad.de immer erreichbar (und auch schnell) Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 27. Jul. 2000 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas. Also extra langsam haben wir die Site mit Sicherheit nicht gemacht, eher das Gegenteil. Aber es kommt manchmal vor, das Firmen mit einer Standleitung an einen ISP www.cad.de überhaupt nicht erreichen können oder erst seit Kurzem. Da gibt es offensichtlich ein Problem mit Nameservern dieser ISPs. Es wird aber von Woche zu Woche besser. Keine (bekannten) Probleme mit www.CAD.de gibt es bei 'Einwählern' über T-Online o.ä.. Wir testen das Web von Zeit zu Zeit mit Traceroutern (Siehe Rubrik Surftipps) und da liegen wir im oberen Drittel. Vielleicht gibt es ja auch für den .at Cyberspace ISP's die Ihre Netzanbindung über die Tracerouter testen lassen. Aber die Netzwelt ist mit ihrem länderübergreifenden Service nicht sehr europäisch. Eine Verbindung z.B. in die .nl (Niederlande) geht meistens auf dem 'direkten' Weg über New York. Noch schlimmer ist die Verbindung in den Osten (.pl usw.) da hat man den Eindruck, es ist nur ein Klingeldraht über die Grenze gespannt. Ich werde mal die Internetadresse suchen, die auf einer Weltkarte den Weg einer Verbindung zu einem Server anzeigt und dann hier posten. Bis dann Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2000 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2000 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
erstellt am: 28. Jul. 2000 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
erstellt am: 28. Jul. 2000 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
