  Ashlar Vellum
  Vellum Cobalt v8 unter 32bit Farbtiefe
Autor Thema:  Vellum Cobalt v8 unter 32bit Farbtiefe (1031 mal gelesen)
Dmitraki
Informationselektreoniker
Sehen Sie sich das Profil von Dmitraki an!   Senden Sie eine Private Message an Dmitraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dmitraki
erstellt am: 28. Nov. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mache ich falsch ?
1, Vellum Cobalt v8 läuft bei mir mit einer Auflösung von 1920x1200 und 32Bit fehlerhaft, wenn ich auf 16Bit Farbtiefe stelle läuft alles bestens, nur möchte ich nicht unter 16Bit arbeiten. Gibt es eine Lösung ? Ist das ein Programmfehler ? Mache ich was falsch ?
2,Ich möchte einen Winkelfang alle 5 Grad haben. Wenn ich in den Programmeinstellungen das einstellen möchte (also jeden winkel von 0 - 355 in 5 Grad schritten, getrennt mit komma, hängt sich das Programm auf. Wie bewerkstellige ich dieses ?
Vielen Dank schon mal, hoffe mit kann geholfen werden.
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dmitraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch folgendes:
Schliessen Sie zunächst das Programm (falls es noch gestartet ist).
Auf dem Desktop finden Sie das Start Icon zum starten von Cobalt(Xenon oder Argon).
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Start Icon und wählen Sie im angezeigten Menü den Befehl >Eigenschaften.
Im angezeigten Fenster wählen Sie die Registerkarte >Kompatibilität
In der Registerkarte Kompatibilität aktivieren Sie die Option >Desktopgestaltung deaktivieren.
Wählen Sie >OK und starten Sie anschliessend das Programm.
2.)
Gib unter Hilfswinkel folgendese ein:
5,-5,10,-10,15,-15 etc. bis auf 90. Damit müsste es gehen.
Grüsse Arnold
