  Ashlar Vellum
  Cobalt v7 Problem beim Extrudieren !!!
Autor Thema:  Cobalt v7 Problem beim Extrudieren !!! (2370 mal gelesen)
Robzn
Sehen Sie sich das Profil von Robzn an!   Senden Sie eine Private Message an Robzn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robzn
erstellt am: 18. Mrz. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hab nen arges Problem.... und steh kurz vor einer Präsentation...wer kann mir helfen ?
Ich möchte nen Vektor extrudieren....normal ist das ja kein Problem...
doch heute zeigt er mir ständig diese Meldung:
Sweep results in self-intersecting surface
(Kehren läuft auf das Selbstschneiden der Oberfläche hinaus ) ???
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robzn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robzn
Frage:
Vektor extrudieren mit Flächenwerkzeugen?
Welches Werkzeug?
Hast Du einen Screenshot der Situation?
W. Arnold www.arnold-cad.com
Robzn
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....danke für die Hilfe....im Anhang ein screenshot des Problems .
arnoldw
Walter Arnold
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robzn 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte kein Problem machen!
Die Einstellungen scheinen ok.
Kannst Du die Cobalt Datei mit der Geometrie mal anhängen.
Robzn
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....hi, die datei lässt sich leider nicht anhängen...liegt doch bestimmt am nich unterstützten format. danke nochmals.
Robzn
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..könnte Ihnen die datei evtl per mail senden?
arnoldw
Walter Arnold
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robzn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Deine Datei erhalten.
Sende Dir ein AVI Movie mit der Lösung des Problems per Email.
Dieses kann hier leider nicht hochgeladen werden.
Anbei ein Screenshot.
Die Selbstüberschneidung liegt am rechten unteren Ecken.
Die Geometrie scheint nicht in Cobalt erstellt worden zu sein.
Hast Du die Splinekurven Konturen von Illustrator importiert?
Robzn
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals vielen Dank !
Zu der Kurve ist zu sagen, dass sie mit Cobalt erstellt wurde!
Stimmt denn etwas nicht oder ist irgendetwas ungewöhnlich daran ?
Schönes Wochenende und Gruß.
Robert
arnoldw
Walter Arnold
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robzn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Kurve ist selbsüberschneidend und daher die Fehlermeldung.
Du kannst dies am per Email versendeten AVI Movie erkennen oder in der Modelldatei. Das Problem liegt die der Ecke rechts unten.
