  Ashlar Vellum
  Export als Dxf - Datei
Autor Thema:  Export als Dxf - Datei (1501 mal gelesen)
stahlwerk
Sehen Sie sich das Profil von stahlwerk an!   Senden Sie eine Private Message an stahlwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahlwerk
erstellt am: 02. Mrz. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe hoffnungsvolle Zuversicht das mir jemand bei meinem Problem helfen kann. Habe seit kurzer Zeit das Ashlar vellum Argon 3D Zeichenprogramm und bin noch in der Einarbeitungsphase. Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich kann gezeichnete Dateien nicht in DXF - Format umwandeln. Es kommt jedes mal die Meldung "unable to init file". Was mache ich falsch? Würde mich auf eine Antwort freuen.
Schon mal Danke im Voraus.
Gruß KONI
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahlwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koni
Welche Art Zeichnungen machst Du. Wenn Du 3D modellierst musst Du die Modelle zunächst mit dem Befehl >Layout >2D Modell ableitung, ins 2D ableiten und danach mit dem Befehl >Datei >Exportieren >DXF >(DXF Version angeben) exportieren. Siehe Screenshot.
Falls Du weiterhin Probleme hast kannst Du die Datei mal an support@arnold-cad.ch schicken. Ich schau es mir dann mal an.
Grüsse
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
morphix
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von morphix an!   Senden Sie eine Private Message an morphix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morphix
AMD Athlon64 3800+
1 gb PC3200 RAM
120 GB Sata HDD
ATI Radeon9800 Pro
Acer 19" TFT<P>Ashlar Vallum Xenon V7.0 und Spirit 11
erstellt am: 19. Nov. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahlwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm ich hab das Problem das bei mir in der .dxf datei keine Masslinien mehr sind.
Ich zeichne nur 2d aber nach dem exportieren (R2000/mm) fehlen einfach alle Maßlinien.
Oder liegt das daran das wir jetzt nur ne trial haben ?
Nicht alles was ich zeichne, können die Schreiner auch bauen.
