  Ashlar Vellum
  Größenänderung
Autor Thema:  Größenänderung (1326 mal gelesen)
silicium
Sehen Sie sich das Profil von silicium an!   Senden Sie eine Private Message an silicium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silicium
erstellt am: 17. Feb. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich ganz einfache Geschichte. Ich bin Vellum Anfänger und habe
eine Zeichnung im Maßstab 1000:1. Wie bekomme ich sie in 1:1?
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silicium 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal ob Zeichnungsobjekte oder Volumenkörper.
1) Markiere die Objekte die Du verändern (vergrössern, verkleinern) willst.
2) Wähle den Skalieren Befehl
3) Gegebenenfalls kannst Du auch differenziert (x, y, z Achsen) skalieren.
4) Gib einen Referenzpunkt für die Skalierung an.
5) Gib den Faktor unten links in die Eingabezeile ein oder ziehe mit der Maus einen Vektor auf der Zeichenfläche auf, um den Skalierstart und Endpunkt zu definieren.
Daraufhin werden die Objekte im entsprechenden Faktor skaliert.
Anbei eine kleine GIF-Animation.
NB: Normalerweise zeichnest oder modellierst Du immer 1:1. Nur bei der Druckerausgabe bzw. bei der 2D Zeichnungsableitung gibst Du den Masstab an.
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
silicium
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Vielen Dank für die prompte Antwort. Hat alles gut geklappt.
Jetzt heisst es üben und nochmal üben.
viele Grüsse
