Thema: Dateien mit Endung *,cad (3635 mal gelesen)
hanslehrer Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 11.09.2015 ansys academic 16.1 windows8 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Daten für ein Flugmodell, die im Format *.cad vorliegen. Ich kenne dieses Format nicht und den Ersteller der Daten kann ich leider nicht mehr fragen. Kennt jemand diese Dateiendung und kann mir die Daten evtl. umspeichern? Ich habe eine Datei hier abgelegt: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4065341/4K.CAD Nette Grüsse [Diese Nachricht wurde von hanslehrer am 04. Jan. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von hanslehrer am 04. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 04. Jan. 2016 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jan. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
>>Ich kenne dieses Format nicht Öffne die Datei doch mal in einem Texteditor. Viele Programme hinterlassen im "Kopf" der Datei Angaben wie Programmbezeichnung und Versionsnummer. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanslehrer Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Datei kann ich keine Identifizierungs finden. Die Datei habe ich hier abgelegt, vielleicht hilft das: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4065341/4K.CAD nette grüsse
erstellt am: 05. Jan. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
Hi hanslehrer, ich habe keinen Schimmer zu welchen Programm diese Datei gehört. Was mich ein wenig irritiert ist die Dateigröße von 5 kb. In dieser Datei können nicht viele Informationen gespeichert sein. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Jan. 2016 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
hanslehrer Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
hanslehrer Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die plt-dateien haben keine geschlossene Kontur und diese plt-export-typischen Spline-Schwingungen der Kurven, was sie für eine Weiterverarbeitung (die Teile sollen für den Bau des Modelles ausgefräst werden) unbrauchbar machen. Deshalb setzte ich meine Hoffnung in die generischen Daten. ng christoph
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
hanslehrer Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: Hallo,schau mal hier: <A HREF="http://www.max-computer.de/x5d/files/max_flyer_nccad76_2.pdf Gruss CAD-Freakle
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 06. Jan. 2016 editiert.]
Was soll ich damit?
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
Dann wird es wahrscheinlich schwierig: Binäre Dateien, aus denen sich kein Erzeugersystem rauslesen lassen, Du weisst nicht von welchem System sie stammen und kannst niemand mehr fragen. Verschiedene Systeme die infrage kommen. Es stellen sich weiter Fragen: Wieviel wilst/kannst Du investieren? Wie gross ist das Mengengerüst? Was mir jetzt noch einfällt ist die Liste mit den möglichen Programmen abzuarbeiten und zu versuchen eventuell eine Testversion zu bekommen. Eventuell die entsprechenden Hersteller anzuschreiben (oder spezifische Foren zu suchen)Ich würde da erst mal Coreldraw und Drawfix versuchen, dann Tebis und zum Schluss CAditosh (wenn es ein Apple Erzeugersystem gewesen sein kann). Axel ------------------ CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de[/URL] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 08. Jan. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
erstellt am: 15. Jan. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanslehrer
