Thema: DXF mit CommandLIne Tool bearbeiten (2533 mal gelesen)
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 23. Jun. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit einem Programm sollen DXF Dateien möglich automatisch bearbeitet werden: - Linien mit Pfeil (Leader Line) entfernen - Ladepunkt des Textes an die Position der Pfeilspitze verschieben - Text auf bestimmten Layer setzen - ggf. Text Formatierungen entfernen Ideal wäre ein Commandline Tool (*.exe) Denkabar ist auch eine "normales" Windows Programm Lauffähig unt Win-7 (64 bit) bzw. Windows-2008 (64 bit) Kennt jemand eine geeignete Software oder Einen Software Entwicker Firmat mit Erfahrung im Umgang mit DXF
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 23. Jun. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
Ich bin mir nicht sicher, aber vermutlich willst du sowas nicht als Antwort? Die Möglichkeit bietet zB. AutoCAD! Evtl. sagst du auch noch mla wieso "commandline", denn für gewöhnlich ist die Aufgabe, bzw. die Lösungswege, selten (vom Fragenden) richtig erfasst. Warum nicht auch ein Programmfenster - das muß man ja nicht zeigen oder es läuft auf einem anderen Rechner/Server etc. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
Du scheinst mich nicht zu verstehen oder nicht zu wollen Was ist mit: Ich bin mir nicht sicher, aber vermutlich willst du sowas nicht als Antwort? Die Möglichkeit bietet zB. AutoCAD! und was ist mit: Evtl. sagst du auch noch mal wieso "commandline", denn für gewöhnlich ist die Aufgabe, bzw. die Lösungswege, selten (vom Fragenden) richtig erfasst. Warum nicht auch ein Programmfenster - das muß man ja nicht zeigen oder es läuft auf einem anderen Rechner/Server etc. Auch darauf bist du nicht eingegangen. Wir brauchen mehr Informationen um dir BEI DEINER Aufgabe helfen zu können, in deiner letzten Antwort steckte leider überhaupt keine weiterführende Information drin.
PS: Mit einer Bat kannst du alles Mögliche Starten, damit schließt du NICHTS aus und das du keine Interaktion wünscht, sondern einen definierten Ablauf, dies ist schon klar, damit scheidet ebenso nichts aus. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
@cadffm Wenn Du kein Programm kennst, was den Wünschen von Hermes entspricht, dann musst Du ihm auch nicht Deine Hilfe aufdrängen. @Hermes Ich vermute, ein solches Programm musst Du selber schreiben oder gegen Entgeld schreiben lassen. Eventuell geht das über AutoCAD und LISP. Es ist möglich, beim Start von AutoCAD eine LISP-Routine auszuführen. Aber dafür genügen meine Kenntnisse nicht. ------------------ Rainer Schulze Übrigens: "Windows-2008" gibt es nicht... [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
Doch ich kenne Dutzend, VERMUTLICH. Aber der TE geht nicht auf meine Antwort ein und hat von sich aus nicht alle relevanten Punkte genannt Die Erklärung lieferte ich ja auch schon: Der Fragesteller verrennt sich ja ab und zu mal, daher: Mehr Infos.. 1. Die gewünschte Änderung will vermutlich niemand in der Textdatei(DXF) durchführen, daher muß ein Programm mit DXF-Schnittstelle her, 2. Es sich programmieren lassen um die nötige DXF Korrektur durchzuführen. @Rainer Schulze Schön das du es genau so siehst wie ich, also kritisiere nicht herum Wenn ich denken würde das er genau weiß wovon er spricht, würde ich ihn auch nicht zu seinem Glück zwingen wollen. PS: Dein AutoCAD-Weg geht, aber AutoCAD bietet zusätzlich "wirklich" eine Commandline-Version
ab '@Rainer Schulze' noch mal umgestellt [Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
Zitat: Original erstellt von Hermes: Ideal wäre ein Commandline Tool (*.exe) Denkabar ist auch eine "normales" Windows ProgrammKennt jemand eine geeignete Software oder einen Software Entwicker Firma mit Erfahrung im Umgang mit DXF
ja, der Kazmierczak macht das schon ewig, dessen 'CADInLa' (ex 'DXFKONV') kann das zumindest per GUI, ob z.B. skriptbar dort nachfragen. Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Schulze: zu .. Ich vermute, ein solches Programm musst Du selber schreiben oder gegen Entgeld schreiben lassen. ja, sehe auch so; ich bin noch auf der Suche nach einer Firma die DXF wirklich "im Griff" hat. Bisher haben wir das mit einem Perl-Script gemacht; Die neue Softwarte-Version des Quellsystems liefert aber anders strukturierte DXF Daten; deswegen funktionert das Perl-Script nicht mehr. zu .. Übrigens: "Windows-2008" gibt es nicht... doch, gibt es schon, das ist eine Windows Server Version
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
Man muß ja "DXF" nicht im Griff haben, wenn man sich Programmen bedient die DXF lesen und schreiben können.. Die Textdatei(DXF) selbst als Textdatei zu bearbeiten, das mache ich ab und an händisch bei Problemfällen, ansonsten lieber mit VBA,Lisp,.NET und einem Programm was eben diese Schnittstellen hat und DXF lesen/schreiben kann. Aber du gehst ja recht wenig auf die bisherigen Ausführen ein, daher drücke ich dir einfach für eine kostengünstige Lösung die Daumen. <Buchstabenkorrektur> EDIT: Wenn es bereits ein Pearl-Script gibt, dann wäre es ja auch denkbar das anzupassen, wenn der Ersteller nicht greifbar ist wird es aber schwer - kaum jemand will sich in fremden Code einarbeiten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Sep. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
da ihr ja NX im Einsatz habt.... solltest du mal bei Siemens nachfragen.... SST11050 - NX Create Image grüsse
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermes
