Thema: Suche Konverter AutoCAD 2011 ins DXF R14 Format (3715 mal gelesen)
OscarWilde Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.02.2011
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind umgestiegen auf die Version 2011 von AutoCAD Inventor. Kann diese Version das Format DXF R14 speichern? Ich kenne mich zu wenig damit aus, welche Version ist R14? Im Anhang habe ich mal einen Screenshot der möglichen Formate angehängt, ist da das R14 Format dabei. Leider bin ich nicht derjenige, der mit AutoCAD arbeitet sondern nur der Systemadministrator der dafür sorgen muss, dass der Laser dann funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn mir eine helfen könnte. Danke! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 gastleser
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OscarWilde
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OscarWilde
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 Catia V5R19SP2
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OscarWilde
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OscarWilde
Zitat: Original erstellt von Feyza: Hallo Frank,du kannst R12 DXF abspeichern. Diese Version ist niedriger als R14 ; )
Version R12 macht aber auch einiges kaputt. Soweit ich weiß konnte R12 noch keine Splines - R14 schon. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OscarWilde
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OscarWilde
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Was aber evtl. gar nicht so schlecht ist. Viele Fräser erzeugen genau deshalb R12, weil ihre Maschinen auf Splines nicht klarkommen.
Jo du hast Recht, hatte nicht gelesen, dass es für ne Lasermaschine ist. Dann sollte R12 das bessere Format sein. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
