Thema: endcheck-plotfähig (1008 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, müßen 3d modelle im endcheck für vw plotfähig sein? ich bekomm das bei manchen modellen mit "plot vw" einfach nicht hin. ich kann weder nen rahmen indizieren noch kann ich ihn über default einstellen. mancham l bleiben die buttons dafür einfach "gedrückt" auch wenn ich beide drücke (default und sl/ind) bei 2d modellen hab ich dieses probelm nie an was kann das liegen? grüße vom bodensee michael IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, ein 3D-Modell wird als TM geprueft, da wird der Plotramen gar nicht gecheckt. Nur bei TZ wird der Plotrahmen geprueft und auch als KO-Kriterium gewertet. Also brauchst Du NATUERLICH KEINE Plotpunkte. Falls das wider Erwarten anders sein sollte, dann musst Du die Plotpunkte im Draw setzen in der Ansicht VA-Format. Und bitte speichere das TM immer so ab, dass nur, und wirklich nur das SPC-Window aktiv ist, dann wird das ENDCHECK gar nicht erst nervoes.... Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich muß mit "STAND P" "BM" prüfen. da wird auch auf plotfähigkeit geprüft. obwohl diese nicht besteht hab ich im gesamtergebnis trotzdem "i.O." also müßts ja passen. bei der plotfähigkeit gehts ja darum aus dem KVS heraus zu plotten. aber das bezieht sich ja wohl nur auf zeichnungen und nicht auf 3d-modelle, odeR? gruß michael IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, das ist richtig. Wenn Du den fehler weg haben willst, dann setz die Plotpunkte im DRW. Wie schon gesagt, einfach mit ENDCHECK - PLTFRM Punkte im View VA Format setzen und alle sist paletti. Im 3D lassen sich die Punkte nicht setzen, weil er ganz explizit zwei Punkte erzeugt: *PTD oben_rechts und *PTD unten_links Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
