  CATIA V4 Prüftools
  Neue VW-Endcheck-Version
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Neue VW-Endcheck-Version (1528 mal gelesen)
spcerase
3D-CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von spcerase an!   Senden Sie eine Private Message an spcerase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spcerase
CATIA V4 und V5
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der neuen Version (3.1) stellt sich bei der Prüfung (TZ-Profil OHNE "Repair") mancher Modelle der Button von "DR" auf "SP" selbsttätig um.(Manchmal zoomt er auch eine View wie er will)
Da ich schon so einige Überraschungen mit dem Ding gehabt habe, frage ich mich nun, ob da irgendwas schief läuft.
Ausserdem prüft er - im TZ-Profil - nach Validat und er findet den "aktuellen VW-Zeichnungsrahmen" nicht obwohl ich mir sicher bin denselben eingebaut zu haben.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
Spcerase
IP
Catrin
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spcerase 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Pruefung VALIDAT ist normal, eine negative Pruefung hat keine rote Ampel (kein KO-Kriterium) zur Folge.
ENDCHECK prueft nicht auf VW-Rahmen, es prueft nur, ob die Zeichnung plottbar ist. Und plottbar ist sie fuer ENDCHECK, wenn es Plotpunkte rechts_oben und links_unten gibt. Einfuegen kannst Du die mit dem Menuepunkt PLOT VW oder PLOTAUDI (je nachdem, wer der Auftraggeber ist).
Warum der Schalter DR auf SP umgestellt wird *schulterzuck*....
Schau mal nach, ob Du wirklich die aktuellste Version hast. Die letzte verteilte ist vom 04.10.04.
Ach ja, den Menuepunkt VW Rahmen brauchst Du nur, wenn Du eben noch keinen Rahmen eingefuegt hattest, ansonsten kannst Du Dir die Benutzung schenken. Nur aufpassen, dass der Rahmen auch in der View VA-Format landet.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 30. Dez. 2004 editiert.]
IP
spcerase
3D-CAD-Konstrukteur
CATIA V4 und V5
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
wollte mich noch einmal für die Hilfe bedanken.
Offensichtlich fällt sonst niemandem etwas zu meinem "Schalterphänomen" ein ...
Aber MIR fällt jetzt auf daß ich diese berühmte "Ampel" bei "Endcheck" nicht habe ...
Nur mal so dahergedacht:
Kann es sein daß der Endcheck bloß falsch oder nicht komplett installiert ist???
Ich
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spcerase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
bzgl. Ampelanzeige: ENDCHK-Doku lesen (*), Ampel-Grafik-Dateien entsprechend kopieren, dann wird das Ampel-Bildchen zusätzlich zum Text angezeigt.
Aber im Prinzip funktioniert ENDCHK auch ohne das Ampel-Bildchen ohne Einschränkung.
salu'
tobul
*) Zitat: "Die mitgelieferten Dateien im Verzeichnis >bitmaps< sind nach $XAPPLRESDIR/bitmaps zu kopieren.
Dadurch wird eine je eine Ampel fuer den Pruefstatus im Ausgabepanel
(rot oder gruen) angezeigt."
IP
spcerase
3D-CAD-Konstrukteur
CATIA V4 und V5
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tobul,
einerseits danke ich Dir SEHR für Deine Hilfe aber andererseits hast Du mich mit Deiner Rückantwort wieder zurückgeschmissen.
Man weiß gleich gar nicht was einem lieber ist ... ;-)
Tja, muß man halt damit leben!
Nicht daß mir jetzt keiner mehr helfen will, in der Befürchtung mich zurückzuschmeissen ...
Sooo sensibel bin ich dann auch nicht ...
Ciao,
Spcerase
IP
tobul
Physiker
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spcerase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
nochmal zurück zum Problem (zumindest einem Teil)(auch wenn es nicht wirklich weiterhilft):
Das mit dem DR/SP-Schalter ist öfters so: bei BZ-Prüfung schaltet er auf SP - IDIOTISCHERWEISE - ist aber wohl halt so.
Also entweder die ENDCHK-Programmierer damit nerven :-] oder damit leben...
salu'
tobul
IP
