Thema: Q-Checker (1592 mal gelesen)
Manuela Habermann Mitglied Design
Beiträge: 14 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich darf meine Datensätze mit dem Q-Checker prüfen, theoretisch kein Problem. Allerdings sieht es in der Praxis etwas anders aus. Ich habe vorhande Datnesätze geprüft und bekomme die Fehlermeldung: Element with 1 edges which belong to more than 2 Faces. Gut, von mir aus, gerne. Gibt es eine Befehl, der mir diese Flächen anzeigt oder muß ich wirklich alle überprüfen? Vielen Dank für eure HILFE. Gruß
------------------ Manu IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela Habermann
Hallo Manuela, erstens kannst Du dem Q-checker deutsch beibringen (Das Ikon mit dem Zahnrad, Q-Checker Options). Zweitens kannst du im Analysemodus, wenn Du die Fehlermeldungen lesen kannst die Lupe selektieren. Dann wird das fehlerhafte Element herangezoomt. Ich nehme stark an, es handelt sich hierbei um eine selbstberechnete (computed)Topology. Wenn diese selektiert ist siehst du auch die Fehlerstelle. Zur näheren Erläuterung kannst Du auch noch die Glühbirne selektieren. Hier ist die Hilfe. Ich denke, Du wirst auch identische Faces im Modell haben. Die verursachen nähmlich die Verzweigung, also 1 Kante mit mehr als 2 Faces. Beginne damit mal. mfg music IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo music, vielen Dank für die Info, werde ich ausprobieren. Schlecht mit dem DEUTSCH beibringen, da ich mit japanischen Kollegen zutun habe, ist die Einstellung für mich so einfacher. Gruß ------------------ Manu IP |
wewe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela Habermann
Hallo Manu, japanisch ist übrigens in Arbeit. Gibt's schon für Handbuch und online Hilfe, Rest folgt noch. mfg WeWe (von TransCAT) IP |
| Anzeige.:
