  CATIA V4 Prüftools
  QcheckerV4
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  QcheckerV4 (1139 mal gelesen)
bokmeier
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von bokmeier an!   Senden Sie eine Private Message an bokmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bokmeier
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute,
was muß ich machen um mit einem neueren Prüfprofil zu prüfen. Es kommt immer die Fehlermeldung daß Dateien vorhanden sind die nicht gelesen werden können.Vermutlich von einer älteren version erstellt . Kann mir da einer helfen . Danke
frb
IP
mboesherz
Sehen Sie sich das Profil von mboesherz an!   Senden Sie eine Private Message an mboesherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboesherz
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bokmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dein Prüfprofil ist wahrscheinlich eine neuere Version als deine Version vom Q-Checker.
Du musst dein Q-Checker updaten.
Seit Juni gibts den 1.6.2.
mboesherz
IP
bokmeier
Anwendungsberater
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ja das nehme ich auch an, es hieß aber mal daß ich auf abspeichern gehen soll und dann soll ich es nochmals probieren. Ging leider nicht. Also dann werde ich eben doch updaten müßen. Danke und Gruß
frb
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bokmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bokmeier,
wie lautet denn die genaue Fehlermeldung?
Es gibt zwar neuere Q-Checker Versionen, DaimlerChrysler und Porsche setzen aber immer noch Qchecker V4_1.5.3
Hat denn das Q-Checker Update etwas gebracht?
music
IP
bokmeier
Anwendungsberater
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz herzlichen Dank nochmal es hat geklappt. Kaum macht man es richtig schon funktioniert. Nach dem Update ging es wie geschmiert. ALso nochmals vielen Dank
frb
IP
