  Vellum
  .co- Dateien plotten?
Autor Thema:  .co- Dateien plotten? (3043 mal gelesen)
vespacruiser
fast Tischler
Sehen Sie sich das Profil von vespacruiser an!   Senden Sie eine Private Message an vespacruiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vespacruiser
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich müßte dringend eine mit Vellum erstellte Zeichnung plotten/ drucken... Mein Problem ist, dass Vellum noch nicht so verbreitet ist und alle plotter im Umkreis jpg' s, dwg' s, dxf' s oder was weiß ich noch brauchen. ich bin jetzt nicht das genie, was die arbeit mit dem Rechner angeht. die versuche, zeichnungen zu exportieren und auf autocad zu plotten schlugen leider fehl, da maßstäbe und bemaßungen nicht stimmten.
bitte helft mir, dass ich schnellstmöglich wieder schlafen kann!!!
Vielen Dank im Voraus,
Philip
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespacruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kostenloser Vellum Share Viewer downloaden und die Zeichnungen damit audrucken. http://www.arnold-cad.ch/pages/downloads.htm
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
vespacruiser
fast Tischler
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Habe die Vollversion von Vellum Cobalt, der Viewer ist ja quasi das gleiche in klein...
Aber der Plotdienst meines Vertrauens wollte weder das eine, noch das andere ins Geschäftsinterne System spielen, um ohne schwierigkeiten die Zeichnung zu plotten.
bleibt nichts anderes übrig, als mühevoll die .co- Datei zu exportieren und in Autocad in stundenlanger Arbeit umzubasteln und in .plt umzuwandeln... oder gibt es einen Converter, der das ohne den Umweg im Autocad schafft????
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespacruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach den zugehörigen Plottertreiber des verwendeten Plotters aus dem Internet herunterladen, an den Port "FILE:" installieren und dann per Druck/Plot eine passende Plotdatei generieren. Der Windows-Standard-Vorschlag .PRN (= PRiNt) für die Dateiendung wird bei Plotdaten gerne durch .PLT ersetzt.
Damit die Ausgabe nicht scheitert prüfen, dass der installierte Plottertreiber auch zum Plotter passt, d.h. ein z.B. HP DesignJet PostScript Treiber wird mit puren HP-GL2/HP-RTL DesignJets nicht funktionieren können. In obigem Beispiel ist also der sicher funktionierende HP-GL2/HP-RTL Treiber zu bevorzugen, natürlich der 'normale' Windows Systemtreiber.
AutoCAD oder propietäre AutoCAD ADI- oder Heidi HDI-Treiber brauchts generell nur in AC und also für o.g. Vorgehen nicht. Warum sich immer noch die Mär hält, dass nur mit AC Plotdaten generiert werden können...
...einen HP-GL/1 und HP-GL/2 und HP-RTL Windows-System Drucker-/Plotter-Treiber findet man z.B. auch hier: http://www.draftboard.de/winline.htm
Eine gute Quelle für direkte Links zu den Treiber-Seiten der meisten Hardware-Hersteller findet man auf den Internetseiten des c't Treiber-Service: http://www.heise.de/ct/treiber/
All dies sollte dir eigentlich sowohl der tech. Support des Applikations-Herstellers als auch natürlich dein Plotservice erläutern können...
hth
Norbert Grund
CAD.de Moderator : DraftBoard & Concepts Unlimited Foren
POSH GmbH
(vormals Vellum Software GmbH)
http://www.posh.de  http://www.draftboard.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 10. Mai. 2005 editiert.]
