  Vellum
  Allgemeine Frage zu Vellum
Autor Thema:  Allgemeine Frage zu Vellum (2677 mal gelesen)
JochenW
Sehen Sie sich das Profil von JochenW an!   Senden Sie eine Private Message an JochenW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenW
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Leider kann ich Euch nicht mit Fachwissen über Vellum unterstützen. Ich habe ein ganz anderes Problem: Ich arbeite in der Konstruktion einer Alu-Gesenkschmiede. Bei der Konstruktion arbeiten wir mit Unigraphics und haben größte Probleme mit den Freiformflächen bei der Werkzeugerstellung. Darum sind wir auf der Suche nach einer ergänzenden Software. Wir würden gerne aus einem Fertiggesenk (aufgebaut mit UG)durch "Verziehen" der Flächen das Vorgesenk erstellen. Jetzt die Frage an die erfahrenen Vellum-User: Wäre das mit Vellum grundsätzlich möglich?
Grüße Jochen
oelfuss
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von oelfuss an!   Senden Sie eine Private Message an oelfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oelfuss
erstellt am: 27. Mai. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen Vellum in unserem Betrieb ein. Vellum ist ein 2,5D Programm und für die geforderte Aufgabe leider ungeeignet.
Weitere Info über Vellum gibt es auf www.vellum.de
oelfuss
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2002 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neuen Produkte von Ashlar Vellum sind sehr wohl für solche Aufgaben geeignet. Nicht direkt mit den Original Flächen, aber nach einigen Modifikationen können Sie mit den Designer Elements solche Probleme einfach und effizient erledigen. Infos finden Sie unter www.ashlar-vellum.com oder unter www.vellum-cad.ch
Walter Arnold
Vellum
Sehen Sie sich das Profil von Vellum an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 08. Aug. 2002 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oelfuss:
Weitere Info über Vellum gibt es auf <A HREF="http://www.vellum.de
Vellum Pro ist analog zu ME10 oder AC primär ein prof. 2D Programm, die 3D Version enthält ausserdem einen vollständigen 3D Drahtgitter-Modellierer (2½D sind pure Extrusionen). Für die beschriebene Aufgabe ist ein Flächen- und/oder Volumen-Modellierer vermutlich eher geeignet.
Eine nicht in der Laufzeit limitierte Vellum Pro 3D v4.5 Demoversion gibt's unter <www.vellum.de>. in der Galerie findet man auch einge 2D und 3D Beispiele von Anwendern.
N.
