  GAIN Archiv u. EDM
  Bauteile beim Öffnen der Baugruppe zur Bearbeitung freigeben?
Autor Thema:  Bauteile beim Öffnen der Baugruppe zur Bearbeitung freigeben? (1254 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 11 SP2 - Vault 5
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 8.2 (PDM für Inventor)
erstellt am: 16. Dez. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine im Archiv gesicherte Baugruppe aus Gain öffne/auschecke, so sind die Bauteile nicht zur Bearbeitung freigegeben? Im Workspace sind die Bauteile auch schreibgeschützt.
Wenn ich nun in Inventor das Bauteil in der Baugruppe bearbeiten möchte erhalte ich die Meldung, dass das Bauteil schreibgeschützt ist.
Wie schaffe ich es, dass beim Öffnen der Baugruppe auch die dazugehörigen Bauteile zur Bearbeitung freigegeben werden?
System:
Gain Client-Server 8.2
Inventor 11 SP2
Gruss Jakob
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 16. Dez. 2006 editiert.]
M.Knote
Sehen Sie sich das Profil von M.Knote an!   Senden Sie eine Private Message an M.Knote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Knote
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
1. Rechte Maustaste auf das Teil mit GAIN->Eigenschaften in den entsprechenden Datensatz wechseln und mit Öffnen (F9) zurück in den Inventor: Das Teil ist nun in Deiner Ablage und kann bearbeitet werden.
2. In der Global.GWF kann der Parameter G_WSpaceQuery auf TRUE gesetzt werden. Dann wird beim Öffnen einer Baugruppe nachgefragt, ob die Komponenten auch in die Ablage eingetragen werden sollen.
Michael
CADastrophe
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Tips.
Ich hatte das Problem, dass ich Bauteile in der BGR immer wieder zwei mal öffnen musste bevor ich es bearbeiten konnte.
Auch mit der rechten Mausstaste ging es nicht.
Der Support von Gain hat es aber mittlerweile behoben.
Gain gefällt mir immer mehr und der Support ist wirklich gut!
Gruss Jakob
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 22. Dez. 2006 editiert.]
