  GAIN Archiv u. EDM
  Suchen im Datumsfeld
Autor Thema:  Suchen im Datumsfeld (1114 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leude
es will mir nicht gelingen im datumsfeld
die suche *.*.2005 einzutragen.
ich will also alle bauteile aus 2005 finden.
das feld nimmt aber nur ein sternchen an.
schön wäre auch die suchmöglichkeit *.10.*
wie macht ihr das denn?
gruß
armin
JP.Friederich
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JP.Friederich an!   Senden Sie eine Private Message an JP.Friederich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JP.Friederich
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das die Suche in der Form *.*.2005 nicht gelingt, liegt daran, daß es sich um ein Datums- und nicht um ein Textfeld handelt. Dort können keine Wildcards in der bekannten Form eingesetzt werden.
Unter anderem für diese Fälle gibt es die sog. "Bereichssuche". Man geht in den Suchmodus und klickt in das Datumsfeld. Dann öffnet man die Bereichssuche durch Klick auf den Button Bereich (i.d.R. zwischen Wdh(für Wiederholung) und Tabelle angeordnet).
Daraufhin öffnet sich ein PopUp-Fenster mit dem Namen des Datenbankfeldes als Titel (z.B. Gezeichnet am) und den beiden Eingabefeldern Von: und Bis:. Dort gibt man die Grenzen der Suche an (z.B. Von: 01.01.2005 Bis: 31.12.2005) und bestätigt mit OK.
Klickt man nun nochmal in das Datumsfeld findet sich dort ein schwarzer rechteckiger Block zum Zeichen, daß hier nach einem Bereich gesucht wird. Löst man nun mittels OK-Button die Suche aus, werden in der Ergebnistabelle nur die Datensätze gefunden, die in dem angegebenen Bereich liegen.
Ich hoffe, die Beschreibung hilft weiter
MFG J.-P. Friederich
GAIN Software GmbH  Osnabrücker Straße 157  33649 Bielefeld
info@gain.de  Tel. (0521) 944 03-0  www.gain.de
_____________________________________________________
Transparenz  durch intelligentes Dokumentenmanagement
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
Quadro2000
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super, das isses doch.
schönen dank
armin
