  GAIN Archiv u. EDM
  Auswahlboxen
Autor Thema:  Auswahlboxen (1037 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
Quadro2000
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leude
wie war das nochmal.
mit dem befehl dbxbox /exp kann ich ja die auswahlboxen
exportieren.
wie bekomme ich aber die editierten boxen wieder eingelesen?
gruß armin
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
dbxbox /imp aber vorher die Datei umbenennen von .exp auf .imp
ggfs. vorher die Datei mit ASCII Editor editieren und di eBoxen importieren, die benötigt werden.
mfg VK
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
Quadro2000
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi volker
schönen dank für deine hilfe.
aber wenn ich dbxbox /imp eingebe passiert nix,
außer dass eine neue dbxbox.exp ensteht.
hab auch vorher die .exp in .imp umbennannt.
gruß
armin
JP.Friederich
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JP.Friederich an!   Senden Sie eine Private Message an JP.Friederich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JP.Friederich
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die korrekte Vorgehensweise zum Export/Import wird im Konfigurationshandbuch der GAIN EDM im Kapitel 3.3 Boxtyp 4 einstellen beschrieben. Ein Export erfolgt durch Aufruf der DBXBOX.EXE ohne Parameter im GAIN Hauptverzeichnis (der Parameter /exp scheint unschädlich zu sein  ).
Nach der Bearbeitung muß die entstandene DBXBOX.EXP in DBXBOX.IMP umbenannt werden. Der Import erfolgt durch Aufruf der DBXBOX.EXE mit dem Parameter <Leerzeichen>W (z.B. in einem Batch mit dem Inhalt:
DBXBOX W).
In der Hoffnung geholfen zu haben
J.-P. Friederich
[Diese Nachricht wurde von JP.Friederich am 13. Dez. 2005 editiert.]
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
Quadro2000
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super, das wars.
schönen dank j.-p.
gruß
armin
