Thema: Löschen nicht möglich !/? (1424 mal gelesen)
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 P4 2,8GHz Quadro4 380XGL W2K SP3 IV7 SP1
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mir ist folgendes Missgeschick passiert: ich sollte eine Zeichnung "mal eben schnell ändern" (eigentlich bin ich ja zu Recht ein Feind von sowas) und bin dabei wie folgt vorgegangen: - ich habe die Zeichnung kopiert (und damit eine neue Revision angelegt -> Rev.01) und die benötigten Änderungen durchgeführt (die nicht die Geometrie betrafen sondern nur Bearbeitungsangaben und Toleranzen) - da aber auch das BT die passende Revision haben muss (damit die Stüli der BG stimmt) habe ich dann das BT kopiert (neue Revision erstellen -> BT Rev.01) und die Frage Zeichnungsrevision erstellen leider nicht verneint (musste ja schnell gehen -> hätte ich aber machen sollen denn die neue Zeichnungsrevision hatte ich ja schon); da ich aber nicht nein gesagt habe hat GAIN eine neue Zeichnung (Rev.02) erstellt. Nun mein Problem: wenn ich nun diese neu erstellte Zeichnung Rev.02 löschen will erklärt mir GAIN im Zeichnungskatalog immer freudestrahlend "Löschen nicht möglich"; obwohl ich diese Zeichnug aus meiner Ablage gelöscht habe (dort ist sie definitiv nicht mehr drin!) kann ich sie nicht aus dem Zeichnungskatalog löschen! (auch der Supervisor (!) darf/kann die nicht Zeichnung nicht löschen) Nun meine Frage: wie werde ich diese blöde Zeichnung wieder los? Gruß Ulf
------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002 IV 7 SP1 MDT 6
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
Hi Ulf, das liegt wahrscheinlich an den beiden Feldern "Ersatz für" und "Ersetzt durch". Solange da noch Verweise stehen kann die Revision nicht gelöscht werden. Du musst also sowohl in der neuen Revision -02 den Verweis auf die alte löschen als auch im alten Stand den Verweis auf -02. Das kann allerdings nur der Admin, da die alte Datei ja freigegeben (schreibgeschützt) ist. Aber IMHO hast Du jetzt noch ein viel größeres Problem: Nämlich ein BT im Stand -01 und eine Zeichnung im Stand -01 die aber vom Bauteil -00 abgeleitet ist! Eigentlich musst Du immer Zeichnung und BT gemeinsam revisionieren. ------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 21. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
Zitat: Original erstellt von Volker Kraemer: es muss außerdem im Katalog Historie der entsprechende Datensatz gelöscht werden
Hmmm, hab ich noch nie gemacht. Und hat trotzdem immer gefunzt mit dem Löschen
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Olaf: Danke für den Tip -> so hat es geklappt @Volker: bei mir hat es (wie Olaf beschrieben hat) auch ohne die Änderungen an der Historie geklappt ...immer BT (BG) & Zeichnung gemeinsam revisionieren: weis ich und mache ich (normalerweise) auch so, allerdings hatte ich das Pech das der Zulieferer neben mir stand und "trampelte" so wegen eilig und Zug noch schaffen ...das die Zeichnung Rev.01 von BT Rev.00 abgeleitet ist: ist in diesem Fall überhaupt nicht das Problem denn die Revisionen des BT-Modells sind sowieso identisch, es haben sich lediglich einige Angaben auf der Zeichnung geändert (bei einem Lochkreis wurde die Positionstoleranz "verschärft" und das Teil wird in Zukunft verzinkt); wenn die BT-Modelle unterschiedlich wären hätte ich ja erst das Modell ändern müssen bevor ich die Zeichnung anpassen kann und dann wäre das ganze Dilemma gar nicht erst aufgetreten
Gruß Ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
Hi Ulf, was geht im Gain (zumindest bei uns, da wir die Stücklisten nicht verwenden) ist nur die Zeichnung zu revisionieren wenn man am Teil keine Änderungen macht. Dann hat man eben Zeichnung Stand -01 und BT Stand -00. Bei der nächsten "ordentlichen" Revision werden dann sowohl BT als auch die Zeichnung um 1 hochgezählt, dann hat man eben Zeichnung -02 und BT -01. Am Anfang haben wir uns auch überlegt das zu machen, bzw. haben es in einigen Fällen auch getan. Aber die Übersichtlichkeit leidet doch stark deshalb machen wir es auch nicht mehr. Ist halt doch irgendwie "gepfuscht". Aber das nur als allgemeine Anmerkung, wäre für Euch ja sowieso keine Möglichkeit. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Software-Entwickler / Software Developer ? Medizinprodukte (m/w/d) | Mein Name ist Kai Novak. Meine Firma Novak Recruiting ist auf der Suche nach den besten Jobs für unsere Kandidaten. Unsere Mission und stetiges Bestreben sind es, erstklassige Talente mit den passenden Arbeitgebern zu verbinden. In diesem Bereich haben wir langjährige Erfahrung. Darüber hinaus habe ich ein etabliertes Kundennetzwerk in München und Umgebung, mit auch zum Teil nicht veröffentlichten Stellen sowie Insights und Karrierechancen.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro
