  GAIN Archiv u. EDM
  Wartezeit beim speichern
Autor Thema:  Wartezeit beim speichern (1385 mal gelesen)
D.Hahn
Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von D.Hahn an!   Senden Sie eine Private Message an D.Hahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Hahn
Inventor 10 SP2
Gain 7.6
erstellt am: 11. Jun. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dieses Thema schon vor zirka 3 Wochen im Inventor Forum gestellt. Leider habe ich bis heute keine Hilfe bekommen, aber das Problem konnte ich zwischenzeitlich  eingrenzen.
Folgender Umstand:
Beim Speichern von Zusammenbauten in denen große Modeldateien (80 bis 100 Mb pro Bauteil) eingefügt sind, dauert das Speichern sehr lange (bis zu 30 Minuten. Schalte ich die Schnittstelle Gain ab so ist innerhalb einer Sekunde das Speichern möglich.
Gibt es hier eine Lösung sodas die Reaktionszeit ohne Schnittstelle abschalten wieder kurz ist?
Dietmar Hahn
D.Hahn
Inhaber
Inventor 10 SP2
Gain 7.6
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fa. Gain und unser Händler vor Ort hat jetzt das Problem eingegrenzt. Die Wartezeit wird durch eine Abfrage von Gain an Inventor verursacht. Hierbei wird die Masse, das Gewicht und das Volumen abgefragt. Da bei den großen Dateien diese Werte aufgrund irgend welcher Probleme bei Inventor erst gar nicht ermittelt werden können läuft diese Abfrage ins leere.
Es gibt eine Möglichkeit diese Abfrage zu unterdrücken. Hierzu muß die Inventor.Ini angepaßt werden. Wir haben die Anpassung durchgeführt und die Probleme mit der Wartezeit sind behoben.
Falls hierzu weiterer Informationsbedarf besteht stelle ich gerne den notwendigen Kontakt her.
Dietmar Hahn
Konstruktionsbüro EPROK
habkon
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von habkon an!   Senden Sie eine Private Message an habkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für habkon
Workstation 3,2 GH; 1MB RAM;
CADMAN;ATI 9600 128MB; INV9 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hahn 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit Gain V7.6 und haben seit 3 Wochen ebenfalls dieses Speicher / Wartezeiten Problem, welche Einstellungen sollten man in der ini. überprüfen ?
Gruß Matthias
D.Hahn
Inhaber
Inventor 10 SP2
Gain 7.6
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mattias,
leider habe ich die Zeilen nicht mehr direkt greifbar (stumpfer Benutzer, viel Zeit ist vergangen). Ich will aber mal sehen ob ich noch wieder drauf komme (Mich Ärgert das selbst). Werde mich dann direkt melden.
D.Hahn
