Thema: Konvertierung in dwg-Dateien (5644 mal gelesen)
ChristophCAD Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004 AutoCAD Mechanical 2014 Windows 7 64bit HP DesignJet 500
erstellt am: 25. Aug. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von meinem Auftraggeber 8 vwx-Dateien erhalten, die ich in das dwg-format konvertieren muss, damit ich mit diesen Zeichnungen weiter arbeiten kann. Ich selbst bin nicht im Besitz der Vectorworks-Software und kann deher die Dateien nicht exportieren. Mein Auftraggeber kann diese Zeichnungen ebenfalls nicht konvertieren, da sein bisheriger Zeichner nicht mehr zur Verfügung steht. Gibt es nun eine Möglichkiet über ein externes Konvertierungsprogamm diese Zeichnungen zu konvertieren? Im Netz habe ich dazu leider keine Informationen erhalten. Vielleicht kann mir hier netterweise jemand, der mir weiterhelfen kann. Danke! Gruß, Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aronia melanocarpa Mitglied Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Beiträge: 53 Registriert: 28.09.2004 Vectorworks Landschaft (Designer)
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, wenn Du die Dateien konvertieren kannst, da wäre mir sehr geholfen! Ich sende Dir per PM einen Link zu den Dateien. Danke schon einmal! Gruß, Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 28. Aug. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alf-1234 für Dein Angebot. Sollte es doch noch Probleme mit der Konvertierung der Dateien geben, dann würde ich mich bei Dir nochmals melden. Gruß, Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
