  Vectorworks
  Schichtkörper anlegen
Autor Thema:  Schichtkörper anlegen (1844 mal gelesen)
sabinewe
Sehen Sie sich das Profil von sabinewe an!   Senden Sie eine Private Message an sabinewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabinewe
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Ich arbeite mit Vectorworks 2012 und will aus 2 Polygonen einen Schichtkörper erstellen, der 40 cm hoch ist, das funktioniert auch bei manchen Polygonformen, aber bei einer ganz simplen Form klappt es einfach nicht.
Habe ein Bild angefügt, vw verbindet mir die beiden Polygone nicht an den Eckpunkten sondern schafft eine neue Form dazwischen und verbindet sie dort...ganz komisch, hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Ich habe den Boden gezeichnet, dann den Deckel,der etwas kleiner ist als der Boden und dann erst den Boden angeklickt dann den Deckel und dann auf Schichtkörper anlegen.
Danke schon mal
