Thema: Vectorworks kaufen? (9346 mal gelesen)
michelx Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.02.2011
erstellt am: 12. Feb. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich beabsichtige mir Vectorworks Spotlight mit Renderworks zu kaufen. Ich habe beim suchen die Seite http://www.axonware.com/ gefunden, die VW11 für knapp 2000€ anbieten. Allerdings nur die Englische Version als E-Version (ohne Dongle mit Seriennummer) Kennt jemand diesen Anbieter, und kann mir etwas dazu sagen? Die deutsche Version kostet mich ca. 3500€ (alles Netto) mit Dongle. danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aronia melanocarpa Mitglied Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Beiträge: 53 Registriert: 28.09.2004 Vectorworks Landschaft (Designer)
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
Hallo michelx, axonware verkauft meines Wissens nur die Version und bietet keinerlei weiteren Service an. Zusätzlich enthält die deutsche Version von Vectorworks Spotlight weitere Funktionalitäten, die in der internationalen Version nicht enthalten sind.Bei der internationalen Version handelt es sich um ein Vectorworks Baisc mit dem Modul Spotlight. Die deutsche Version bietet Spotlight mit der Version Pro an (international nicht verfügbar). Zusätzlich enthalten sind: -Animationen (frei definierbare Kamera und Animationspfade, bewegliche Kamera für Schwenks und Zooms, Objekte animieren, Lichtquellen einstellen) - Datei Info zum bereinigen von importierten DWG Dateien (sehr nützlich, um Datenmüll zu beseitigen) - Planköpfe (als Werkzeug) - Stempelfunktion - Hyperlinks in der Zeichnung einfügen Kommt also darauf an, was Du machen möchtest. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelx Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Ich werde in dieser Richtung mal schauen, wo die Unterschiede liegen. Weisst Du denn wo man die aktuelle Version in Deutschland oder anderswo günstig kaufen kann? Ich meine natürlich die Pro. Englisch oder deutsch ist mir egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
Hallo, in Deutschland meines Wissens nur über die autorisierten Fachhändler.Mein Fachhändler ist Bernd Fliegauf in Breisach. Es kommt aber darauf an, wo das Büro gemeldet ist. Bei Computerworks auf der Homepage gibt es eine Fachhändlerübersicht: www.computerworks.de Hoffe das hilft Dir weiter. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelx Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
axonware Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.05.2011
erstellt am: 25. Mai. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
axonware Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
zauberlehrling01 Mitglied Edv Berater
Beiträge: 1 Registriert: 25.03.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
hallo, bin auch grad am suchen. Scheint so dass die deutschen Händler die internationalen Versionen nich so gerne anbieten. Wenn man nach Vectorworks kaufen googelt dann finden sich paar Anbieter. Die deutsche Architekturversion kostet imerhin das doppelte einer internat. Version.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
