  Cimatron iT
  Folienexport in einzelen PFM-Files
Autor Thema:  Folienexport in einzelen PFM-Files (1336 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
kennt jemand eine Moeglichkeit die Elemente einzelner Folien automatisch in einzelne PFM-Files zu schreiben .
Beispiel:
Ich habe eine Datei mit folgender Folienstruktur:
FE-AS / FE-DS / Kern1 / Kern2 / Teil / Schieb1 / Schieb2              die Elemente dieser Datei moechte ich in neue Dateien exportieren , dabei sollen alle Elemente die gemeinsam auf einer Folie liegen auch gemeinsam in eine Date landen .
Es sollen also im Beispiel 7 Dateien entstehen :
1. FE-AS
2. FE-DS
3. Kern 1
    usw.
Mit den normalen Funktionen habe ich keine  Moeglichkeit gefunden .
Die Hotline hat auch keine Idee .
Aber vielleicht hat ja jemand ein kleine Macro oder aehnliches .
Wolfgang
eckhaard
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von eckhaard an!   Senden Sie eine Private Message an eckhaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckhaard
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenne da auch keine "One-Klick-Lösung"
Evtl. hilft Dir Cimatron Externals/Datei-Bereich/FolieKop ?
Eine Anleitung findest Du in der Doku unter "F-Externe Funktionen-Handbuch" (util_13.pdf) - Kapitel 1.3.4
Wobei ich nicht glaube das Dir das hilft
Gruß Eckhaard
Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
Win Vista 64bit
Cimatron E10
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eckhaard ,
ist leider nicht das was ich suche .
Wolfgang
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
erstellt am: 30. Apr. 2004 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
es gibt (leider) keinen "Automatismus".
Ich würde wie folgt vorgehen:
1) Neue leere Datei erzeugen.
2) Über Extrakt -> Import Folien
  die Folienstruktur mit Deiner Ausgangsdatei abgleichen.
3) Datei speichern.
4) Import -> Sub-Bauteil -> Ausgangsdatei importieren (Auf Ursprungsfolie)
5) Datei sichern.
6) Jetzt beispielhaft für eine Folie(FE-AS):
  Nur Folie FE-AS sichtbar und aktiv schalten.
  Du dürftest jetzt nur die Elemente von FE-AS sehen.
  Über Explod -> gepickte Elemente -> auf Ursprungsfolie -> rechte Maustaste "Alles"
7) In dieser Datei sind jetzt nur noch die Elemente von Folie FE-AS.
8) Datei unter neuem Namen speichern und mit der zuletzt gesicherten Datei die anderen Folien auf gleiche Weise bearbeiten.
Vielleicht hilft es Dir ja!?
      ... wir machen das schon ...
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme
