Thema: Konvertierung von V6 oder älter (1010 mal gelesen)
PDO Mitglied CAD/CAM Service Pot d'Or
Beiträge: 5 Registriert: 20.07.2003
erstellt am: 20. Jul. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Enzo F Mitglied Konstrukteur Formenbau
Beiträge: 87 Registriert: 17.05.2002 My time is a piece of wax and it´s falling on a termite, who´s choking on the splinters ( Beck )<P>Cimatron IT 11 + VX Vision 7ff
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PDO
Aloha Frank, wie wärs, wenn Du Dir via Support das alte Updateprogramm holst, vielleicht hast Du das ja noch, updatest auf die höchste Version, die Du damit erreichen kannst, und dann updatest Du mit einer neueren Version hoch auf die aktuelle. Das ganze also in 2 Schritten! Könnte das klappen? Gruss, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, es gab bis Version 9 oder 10 die Möglichkeit Dateien aus Version 6 und älter in Version 8 zu konvertieren und dann weiter in das aktuelle Format. Dies wäre das was du beschrieben hast. Leider habe ich keine älteren Cimatron Version um die Daten in Version 8 Konvertieren zu können. Cimatron Support bietet mir eine Kostenpflichtige Konvertierung an. Hoffentlichen kommen nicht andere Softwarehersteller auf die Idee sich die Konvertierung in neue Versionen bezahlen zu lassen Gruss Frank
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PDO
Aloha Frank! Das ist alerdings ein starkes Stück. Ich bin der Meinung, es muss eine Möglichkeit geben, Dir für praktisch lau das Werkzeug zu geben, damit Du das erledigen könntest. Cimatron müsste Dir eine CD mit mit V10 oder V9 und einen Code dazu schicken. Das sollte eigentlich in der Wartung enthalten sein!!! Wenn es nicht viel zum konvertieren ist, vielleicht findet sich ja sogar eine gnädige Seele, die das via CD und Post erledigen würde??? Eine V10 habe ich. Ich müsste halt zuerst probieren, ob ich das Ding überhaupt zum Laufen bekomme. Es wurden zwischendurch die Dongles getauscht, daher gibt es da ein paar ? Also, was geht? Gruss, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, das mit der alten Version mit Code ist keine schlechte Idee. Ich habe zwei Kunden die Seit V4 mit Cimatron Arbeiten, werde mal schaun ob die noch ein alte Version mit Key-Code haben. Also, danke für deine Antworten. Werde dann die Lösung posten
Gruss Frank
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
