  Cimatron iT
  Shade Problem
Autor Thema:  Shade Problem (1302 mal gelesen)
Foxi
Sehen Sie sich das Profil von Foxi an!   Senden Sie eine Private Message an Foxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxi
erstellt am: 20. Jun. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ständig das Problem,
dass wenn ich ein geshadetes Teil
drehe Flächen einfach verschwinden.
Grafikkarte: nvideo quadro2 pro
OS:          win 2000
Cimatron:    it V13.0
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foxi,
tritt dieses Phänomen bei jeder Datei auf oder nur bei einigen??
Sag mir mal bitte welche Treiberversion Du verwendest, dann kann ich
bei unserem Hardwaretechniker nachfragen ob es schon eine neuere gibt.
Gruß Anster
Foxi
erstellt am: 11. Jul. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treiberversion: 4.3.4.5
Dateiversion:  6.14.01.4343
Bios:          3.15.00.11.01
Ja ich habe dieses Problem bei jeder Datei.
Wenn ich aber weiter weg zoome, so dass das
Objekt kleiner wird dann scheint alles geshadet
zu werden.
Als ob es ein Shadebereich gibt.
Anster
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxi 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfachste wäre wenn Du dich bei unserem Hardwaretechniker (Herr Siewert) in Ettlingen melden würdest.Der kann Dir noch andere Treiber zur Verfügung stellen.
Gruß Anster
Hobbit I
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Hobbit I an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbit I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbit I
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foxi!
das Problem kenne ich. Tritt bei mir nur gelegentlich auf. Habe eine, wenngleich nicht zufriedenstellende Lösung gefunden: in den gemischten Rendermodus schalten. Da sind dann seltsamerweise alle Flächen wieder da.
Viel Glück
Hobbit
