  GeniusMechaniCS
  Datentransfer
Autor Thema:  Datentransfer (1118 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aus einer Inventorzeichnung eine DXF-datei erstellt und in Autocad wieder eröffnet. Das klappte auch ohne Probleme. Leider ist der Datenumfang der Autocad-Datei dann sehr groß. Wie kann ich ihn vermindern?
Danke im Vorraus
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hasti
Zunächst einmal ist eine Dxf-Zeichnung immer grösser als eine Inventor bzw. Autocad Zeichnung.Dann sind Autocad dwg Zeichnungen auch grösser als Inventor Zeichnungen. Das liegt daran das Autocad die Zeichnungen nicht so hoch packt (komprimiert) wie Inventor.
Evtl. Lösung die Zeichnung in Acad bereinigen. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
alf-1234
