| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Versionstabelle über PDM steuern (1398 mal gelesen)
Oojuge Mitglied Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Beiträge: 66 Registriert: 08.09.2014 Solid Works 2015 und Standard PDM
erstellt am: 27. Jan. 2019 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, wie das obige Thema schon sagt möchten wir die Versionstabelle über das PDM steuern. Die Suche ergab allerdings sehr viele alte Einträge, die eventuell nur auf sehr alten Versionen von SW funktionieren. Derzeit ist es so, das wir eine Zeichnung öffnen, und manuell auf die Tabelle gehen um eine neue Zeile zu generieren, dort werden dann die Werte manuell eingegeben, also Revision, Index, Änderung und Kürzel. danach wird dann eingecheckt. Mir schwebt allerdings vor, das dies alles im PDM passiert. Wir nutzen derzeit das Standard PDM in SolidWorks 2015. Wenn ich also einchecke, möchte ich die benötigten Angaben machen so das diese dann automatisch auf in der Versionstabelle erscheinen. Und wenn mal eine Revision zurückgefahren werden sollte, müsste diese dann ja auch wieder entfallen, oder? Eine Sonderheit wäre, das manchmal auch 2 Zeilen oder mehr benötigt würden, sprich R01 und Index A sowie R01 und Index B. Darauf könnten wir aber im Zweifel auch verzichten wenn nicht realisierbar. Ich hoffe das geht überhaupt mit der derzeitigen Software die uns vorliegt. Über hilfreiche Tips würd ich mich sehr freuen. mit freundlichen Grüßen Jochen P.S.: Der Schriftkopf ansich holt sich bei uns auch schon sämtliche Informationen und muss nicht mehr manuell ausgefüllt werden. Ein Teil dieser Infos werden beim Einchecken eingegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 28. Jan. 2019 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo, in Workgroup PDM (dieses Forum) geht die Unterstützung der Revisionstabelle. Haben wir jahrelang verwendet. Letzten Herbst sind wir auf PDM-Professional gewechselt, welches die Revisionstabelle erst ab SW2018 unterstützt. Funktioniert ganz gut soweit, bis auf einen Schönheitsfehler. Nach dem Ausfüllen der Revisionstabelle wird die Zeichnung wieder als verändert mit einem Sternchen gekennzeichnet, weshalb man den Eindruck bekommt, dass ein erneutes Speichern notwendig ist. Du sprichst nun von PDM-Standard, welches die Light-Version von PDM-Professional ist (früherer Name Enterprise PDM) Demnach bist du hier im falschen Forum für dein PDM. Du müsstest dich hier Umschauen. http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=SolidWorks+Enterprise+PDM&number=466&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle= Ob die Standard-Version auch die Revisionstabelle unterstützt, weiß ich allerdings nicht sicher. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für deinen Hinweis, verstehe ich das demnach richtig, das Workgroup PDM dann eine Erweiterung ist?Und könnten wir das eventuell ganz einfach aufstocken ohne gleich Professional zu verwenden? So hab mich gerade noch mal weiter umgeschaut, ich denke schon das wir die Workgroup bei uns im System haben, den immerhin handhaben wir das ja mit dem Einchecken und so. Es gibt auch ein Feld für Änderungsnotizen. Leider weiß ich aber nicht wie man das einrichten kann das diese dann auch in der Versionstabelle erscheinen. Die Revision der 3D und 2D Modelle geht auf jeden Fall nach oben und ist später dann auch auf der Zeichnung sichtbar. mit freundlichen Grüßen Jochen [Diese Nachricht wurde von Oojuge am 28. Jan. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Oojuge am 28. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 28. Jan. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo, nein, das SOLIDWORKS Workgroup PDM war die PDM-Vorgängerlösung, welche bis SOLIDWORKS 2017 SP5.0 unterstützt wurde (frei ab der Professional-Version). Ab SOLIDWORKS 2018 gibt es nur noch das SOLIDWORKS PDM Standard (frei ab SOLIDWORKS Professional dabei) und dem SOLIDWORKS PDM Professional, welches extra kostet. Ich hoffe, das bringt ein wenig mehr Transparenz in den Namensdschungel von SOLIDWORKS... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hilft auf jeden Fall, ist aber auch ein ganz schönes durcheinander. Vorhin noch mal extra geschaut, unter Zusatztools steht Workgroup PDM 2015 Damit bin ich dann doch wieder richtig hier oder nun müsste ich nur noch diese Versionstabelle einrichten wie ihr das eventuell mal hattet. mfg Jochen Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Jochen, ich habe keinen Zugriff mehr auf Workgroup, nur noch alte Bilder. Schau mal im VaultAdmin-Tool nach und vergleiche mit meinen Bildern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2019 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal dafür, ich werde das nachher mal versuchen. Weißt du etwa ob es die Möglichkeit gab, zwar eine Revision zu fahren, aber mehrere Zeilen also Indexe hoch zu stufen? mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
| Geoökologe als Projektingenieur/in (m/w/d) | Die ECB GEO PROJECT GmbH ist bundesweit als unabhängiger Ingenieurdienstleister überall dort aktiv, wo es um die Planung von Pipeline- und Kabelprojekten geht. Mit unseren Spezialisten realisieren wir Jahr für Jahr eine Vielzahl an Leitungsprojekten und Planungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Lagerung und Fortleitung biogener Brenn- und Treibstoffe. Durch unsere speziellen Erfahrungen können wir u.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 02. Feb. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
