| | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Wie behandelt man Kaufteile (Zylider-BG) im PDM (1038 / mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir nehmen gerade unser neues PDM in Betieb. Eine grundsätzliche Frage beschäftigt mich was Kaufteil-Baugruppen betrifft. Wie hanhabt man diese BG am besten im PDM. z.B.: ein Zylinder wird in verschiedenen Anlagen verbaut, benötigt also auch verschiedene Positionen im ausgefahrenen Zustand. Für ein paar Anregungen bin ich sehr dankbar. Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Jul. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Zitat: Original erstellt von Joshua63: wir nehmen gerade unser neues PDM in Betieb.
Hallo Joshua, welches PDM, aber doch hoffentlich nicht Workgroup PDM. Wenn doch, dann denkt da nochmals Gründlich drüber nach. Dieses PDM ist abgekündigt und wird ab SW2016 durch ein anderes PDM ersetzt. Workgroup ist, so glaube ich, bis SW2017 oder SW2018 noch verfügbar. Ich würde da aber nicht mehr in das alte System einsteigen. Normteile und auch Kaufteile checken wir nicht in das PDM ein. Die sind in speziellen Ordnern auf dem Server zentral gespeichert und vom PDM ausgenommen. Bei Zylinder erstellen wir in der Regel 3 Konfigs, flexibel, eingefahren und ausgefahren. Da wir generell mit Konfigs arbeiten, wären das aber 3 verschiedene Artikel für das ERP System. Deshalb haben wir für solche Fälle eine konfigspezifische Dateieigenschaft hinzugefügt. Dabei wird ein Merker gesetzt, der signalisiert, das die entsprechende Konfig gleich der Ausgangskonfig ist, sprich der gleiche Artikel ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 19. Jul. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 20. Jul. 2016 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo, bei uns sind die Artikel definiert durch den Dateinamen + Konfignamen. Das ist eine Besonderheit bei uns, weil wir eben Konfigs bei ähnlichen Teilen (Formatteile etc.) einsetzen. Deshalb können wir zur Erstellung von vielen Artikeln auch die Konfigurationstabellen verwenden. Allerdings macht diese Vorgehensweise bei der Revisionierung Probleme. Das ist aber eine andere Geschichte. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungsingenieur*in (w/m/d) | Bereichern Sie die Landeshauptstadt München als Vermessungsingenieur*in (w/m/d) Arbeitszeit: Vollzeit und Teilzeit möglich Beschäftigungsverhältnis: Unbefristet Bewerbungsfrist: 03.05.2024 Eingruppierung: E11 TVöD Start: baldmöglichst Verfahrensnummer: 11725 Ihr Einsatzbereich Baureferat, Hauptabteilung Ingenieurbau, Friedenstr.... | Anzeige ansehen | Geowissenschaften |
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen.......... Danke für die Anregungen. Wir haben PDM Professionel. Mir geht es hauptsächlich um Kaufteilbaugruppen wie Zylinder ect. Die 3 Konfig. Variante haben wir jetzt auch (eingef., ausgef., loose) Andi: Warum checkt ihr die Kaufteile nicht ein, und was meinst du mit Merker setzten ? Wird in der BG eine Variable erzeugt, kannst du kurz erklären wie das Funktioniert ? Unsere Konstruktionsbaugruppen haben auch mehrere Konfigs. Gibt es da Probleme mit dem Erstellen der Stückliste und der Revisionierung ? Auf was muss man dabei achten ? Warum hab ich mich blos für das Projekt freiwillig gemeldet Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
