| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Allgemeine Fragen zu Workgroup PDM (2052 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade als ADMIN in Workgroup PDM einzuarbeiten. Allerdings ergeben sich dabei für mich einige Fragen. 1. Wenn nach mehreren Versionen gemerkt wird, dass eine vorige Version evtl. doch besser war, ist es dann möglich die "freigegebene" Version auf eine ältere Version zu legen? 2. Wenn ich ein Bauteil aktualisiere und dies in mehreren anderen Baugruppen und den dazugehörigen Zeichnungen auftaucht, gibt es dann eine Anzeige dass man sieht wo überall gerade Änderungen auftreten, bzw. welche Baugruppen/Zeichnungen nicht mehr aktuell sind? 3. Was ist die Versionstabelle und wo finde ich diese? Hab sie im VaultAdmin aktiviert aber nirgends gefunden. mfG und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 10. Aug. 2014 03:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, zu 1. kann ich dir nichts sagen, da wir diese Funktion nicht verwenden. Zu 2. Automatisch bekommst du keine Informationen, wo du Aktualisierungen durchführen musst. Das musst du manuell selber Pflegen und die beteiligten Dokumente in einer höheren Version einchecken. Allerdings kannst du dir in Workgroup anzeigen lassen, wo ein bestimmtes Dokument verwendet wird, also auch z.B. wo ein Teil in welchen Baugruppen verbaut ist. Zu 3. Die Versionstabelle wird in einer Zeichnung meist über dem Schriftfeld eingefügt. Entweder du richtest dir deine Versionstabelle bereits in den Zeichnungsvorlagen ein, oder du fügst sie bei jeder Zeichnung manuell ein. Diese Versionstabelle wird dann vom PDM beim Einchecken aktualisiert. Das Aussehen und die Anzahl der Zeilen kannst du nach deinen Vorstellungen anpassen. Frage: wie arbeitest du dich in dieses PDM ein? Hast du wenigstens das Schulungsbuch zur Hand oder einen Kurs besucht? Ich würde dir dringend empfehlen, nicht einfach drauf los zu Arbeiten, ohne genaue Kenntnisse über Workgroup zu haben. Die Einstellungen die du machst, müssen sitzen, bevor du tausende Dokumente eincheckst. Es wäre fatal, wenn du erst spät feststellst, dass du eine wichtige Einstellung falsch gesetzt hast. Eine der wichtigsten Fragen ist z.B., verwendet ihr Konfigurationen und wenn ja, wie geht ihr damit um. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen in der Firma in Zukunft PDM einsetzen. Deswegen prüfen wir derzeit den Umfang der einzelnen Möglichkeiten. Sollte Workgroup PDM in die engere Wahl kommen, so würde ich dann natürlich einen Kurs besuchen. Da wir aber Teile haben die in bis zu 50 verschiedenen Geräten verbaut werden, ist es wahrscheinlich mit SW PDM zu umständlich dann jedes Mal die Baugruppen zu aktualisieren =/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Zitat: Original erstellt von minority:Da wir aber Teile haben die in bis zu 50 verschiedenen Geräten verbaut werden, ist es wahrscheinlich mit SW PDM zu umständlich dann jedes Mal die Baugruppen zu aktualisieren =/
Die aktualisieren sich beim nächsten Aufruf selbst. Das Thema ist eher, wenn die Teile in verschiedenen Revisionsstufen verbaut bzw. archiviert werden sollen. Da muss viel Hirnschmalz reingesteckt werden, dass das sauber abgebildet wird. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Aug. 2014 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo Günter, wohl war, sie aktualisieren sich von selbst, sind aber als Baugruppen immer noch auf dem Revisionsstand, wie sie eingeloggt wurden. Wenn du Pech hast, ist die Baugruppe fehlerhaft, weil evtl. einige Verknüpfungen nicht mehr korrekt aufgebaut werden können. Je nach dem, was in den referenzierten Teilen oder Unterbaugruppen alles verändert wurde. Ich denke aber, dass es kein PDM-System gibt, dass diese Aufgabe automatisch vollzieht. Da ist immer Handarbeit nötig, oder man verzichtet auf eine Versionierung und löst das anderweitig. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage hat sich bei mir jetzt noch ergeben. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen von welche Dateien man derzeit Besitzrechte hat? Bei uns ist es so dass die Dateien zur Prüfung an einen anderen Mitarbeiter gehen. Dieser sitzt allerdings nicht bei mir im Büro. Jetzt müsste ich ihm wegen jeder kleinen Datei anrufen/mailen. Nur um ihm zu sagen in welchem Projekt gerade einige Dateien zu prüfen sind. Im Lebenszyklus hab ich nix mit Benachrichtigungen gefunden :/ mfG edit: ich wollte ein Teil auschecken. Dann kam nicht möglich (wurde glaub mit einer höheren Solidworksversion erstellt). Daraufhin wurde das prt-Zeichen transparent und ich konnte nix mehr mit dem Teil machen. Auch im SW 2014 konnt ich es nicht mehr öffnen danach. mfG [Diese Nachricht wurde von minority am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, geh mit rechte Maustaste auf ein Projekt und wähle die Option "Suchen" (oder direkt den Button "Suchen"). Darin kannst du unter anderem auch das Suchkriterium "Besitzer" eingeben. Lasse suchen und wähle den Button "Bericht erstellen". Schon hast du eine Übersicht. Bei deiner 2ten Frage kenn ich mich nicht aus. Aber schau dir mal den Reiter "Auslöser" im VaultAdmin an, evtl. kommst du über diesen Weg weiter. Wir verwenden das bisher nicht. Zu deinem Nachtrag bin ich etwas irritiert. So etwas kenne ich nicht. Kannst du die Datei hier reinstellen? Normalerweise wird der Tresor bei allen Usern auf den neuesten Stand geupdatet, also aktuell SW2014 SP4.0. Geh mal in SW auf das Menu "Hilfe" und wähle "Info zu SolidWorks Workgroup PDM...". Darin wird dir der aktuelle Stand angezeigt. Ist das bei allen Usern aktuell? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal wieder ein Nachtrag: Wenn ich die Eigenschaften eines Teils anpasse (Normen oder sowas) und dann die Datei wieder einchecke, sind diese Änderungen im Bericht (Workgroup) der Baugruppe nicht mit den neuen Eigenschaften drin. Erst wenn ich die Baugruppe ausgecheckt, aktualisiert und wieder eingecheckt habe. Wieso ist das so? Kann man irgendwo einstellen, dass in den Baugruppen immer die aktuellsten Versionen angezeigt werden sollen? mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Ganz klar deshalb, weil deine Baugruppe mit dem Teil in der vorherigen Revision abgespeichert ist. Ziehst du dir die BG (mit den geänderten Teil) aus dem Tresor und speicherst diese, hast du die neueste Revision. Es so einstellen, dass in der BG automatisch die Daten in der neuesten Revision abgespeichert sind, geht leider nicht. Du kannst dir aber das am Teil selber anzeigen lassen. Dort einfach die letzte Revision auswählen. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
