| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Lebenszyklus (1154 mal gelesen)
daae Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Danke für die Hilfe das letzte mal! Aber nun habe ich ein neues Problem.... Ich würde gerne den einen Revisionstand so angeben, das ich erst nach dem Einchecken selber sagen kann Version erhöhen. Wisst ihr was ich meine? Ich weiß das das geht, aber nicht wo ich den passenden Haken dafür finde. Schöne Grüße daae
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daae
Meines Erachtens widerspricht das dem Sinn eines PDM. Du kannst zwar die Version wieder zurücksetzen, aber erst mal wird beim einchecken (so glaube ich zumindest) die Version erhöht. Oder aber, du trägst die Version beim Einchecken von Hand ein. Das müsste eventuell gehen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daae
Hi Schau dir mal das Thema Arbeitskopie an - da kannst du die Daten einchecken, ohne das die Version erhöht wird. NAchteil dabei: der jeweilige Revisionsstand wird überschrieben, du kannst auf frühere Arbeitskopien nicht mehr zugriefen. da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daae Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich gebe dir recht. Der Sinn des PDM ist damit zumindest soweit hin....aber ich bin mir hundert prozentig sicher, das ich das so damals gemacht hatte. Ich versuche es gerade so das ich im Versionsschema erst mit einem Bindestrich anfange. Ich bin mir auch nicht so sicher ob es was mit dem Lebenszyklus zutun haben könnte. Das die Teile erst immer in der "Bearbeitung" bleiben, deswegen noch kein Index bekommen. Aber erst nach dem ich denen sagen würde... Jetzt seit ihr Freigegeben... das erst ab dort die Indexe anfangen. So das die Daten bei jeder Änderung wieder in den Lebenszyklus Bearbeitung gehen. Zur Zeit ist es so, das bei jedem neuen Einchecken eine neue Revision entsteht. Was vielleicht auch sinn macht, nur nicht wenn man solche Sachen wie die Schriftgröße ändern möchte. Schöne Grüße daae Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daae Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2022 Off. Prem. 64-bit SP5.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daae
Hi daae, Arbeitskopien sind nicht das, was Du willst, weil dieser Status "hängenbleibt": beim darauffolgenden Eincheckvorgang müsstest Du dann explizit festlegen, dass es doch keine Arbeitskopie mehr sein soll, sonst überschreibst Du immer wieder Arbeitskopie mit Arbeitskopie. Was du willst, ist ein Einchecken als "gleiche" Version - und zwar nur in Ausnahmefällen, in denen die Änderungen marginal sind. Die Berechtigung dazu wird im VaultAdmin festgelegt: * Reiter "Tresoreinstellungen" * Haken bei "Überschreiben der neuesten Version zulassen" Dann kannst Du beim Einchecken manuell die letzte Versionskennung setzen und dies sozusagen "updaten". Der Automatismus "einchecken erzeugt neue Version" bleibt ansonsten erhalten, so dass nicht versehentlich Fehler entstehen. ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
