| | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Tresorbaum automatisch zuklappen (636 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Dez. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Featurebaum links kann man per Tastaturbefehl zuklappen. (Shift + C) Ich suche etwas vergleichbares für den Projektebaum im Tresor unten rechts. Gibt es das? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich kenne nur den Weg über den "Zurück"-Pfeil. Wenn du deine Struktur offen hast, dann einfach in deine Unterprojekte auf eine BG oder Teil/Zeichnung klicken und so oft die Pfeiltaste drücken, bis deine komplette Struktur zu ist. Einen anderen Weg gibt es meiner Ansicht nach nicht. Edit: Rechtschreibung.... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Operations Manager (m/w/d) | Bei unserem Mandanten handelt es sich um einen europäischen Marktführer in der Konzeption, im Design und in der Realisierung von wirkungsvollen Umgebungen für die Anwendungsbereiche Interiors, Exhibitions, Events, Shipyard und GU Innenausbau. Das Unternehmen beschäftigt heute insgesamt ca. 350 Mitarbeitende an Standorten in den Niederlanden, in Deutschland, in Belgien, in Dubai, in UK und in den USA.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo THSEFA, ich kenne auch nur diesen nervigen Weg. Wenn du einige Dokumente in SW geladen hast, öffnet dir der Tresor automatisch einige Pfade in den Unterprojekten, die du fein säuberlich einzeln wieder zuklappen darfst. Da wäre ein Tastaturbefehl nicht schlecht. Wenn es einen API-Befehl geben würde, könnte ich evtl. ein Makro schreiben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
