| Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Neue PDM? (1076 mal gelesen)
daae Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich hab da ein ganz blödes Problem, Ich muss einen Tresor aufräumen... neue Nummern vergeben und den Müll von meinem Ex-Kollegen entfernen. Das ist echt viel Arbeit. Leider hat er den Tresor nicht so genutzt wie man sollte.. Er hat halt immer nur "schöne Bilder erstellt" Naja das eigentliche Problem liegt darin das ich nicht weiß wie ich am Besten damit anfangen soll...Am Besten wäre es wenn ich den Tresor komplett kopieren könnte, mit all den Zeichnungen und sonstigen Inhalten. Ich mir dann nach und nach ein Teil heraus suche umbenenne und neu archiviere. Gibt es ein solche Funktion ..Aktuellen Tresor kopieren? Wenn ja wo und wie geh ich dann vor? Eure Daae Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daae
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daae
Warum willst du einen neuen Tresor erstellen? Die Arbeit ist die gleiche, ob du den alten aufräumst, oder aber die geänderten Daten in einen neuen Tresor eincheckst. Der einzige Unterschied ist der, dass im neuen alles sauber aussieht... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daae Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja weil im alten kein Roter Faden zu erkennen ist. Und weil die Baugruppen nicht immer mit den Baugruppen in unserm Artikelstamm übereinstimmen. Wenn ich nach einem Teil suche weiß ich auch nicht was das aktuelleste ist weil kein Revisionsstand gepflegt wurde und auch keine sonstigen Eigenschaften. Wie gesagt es wurden fast ausschließlich 3D-Daten erstellt. Und unter neuen Ordnern eingecheckt wie Projekte 2009. Wenn dann was geändert werden musste. Wurde dann der Dateiname einfach um die Änderung ergänzt. Und unter Projekte 2013 eingechecket. Die Zeichnung wurde aber bei 2009 gelassen und nicht mit angepasst... Und solche Dinge ziehen sich durch den ganzen Tresor. Sachen wo er wohl keine Artikelnummer hatte. Hat er unter x beliebige Nummern abgelegt. Die auch wieder in Baugruppen auftauchen die eine Artikelnummer haben... Ich wollte eigentlich alle unterschiedlichen Artikeltypen nach und nach mit dem Artikelstamm vergleichen umbenennen und neu archivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daae
Das erklärt mir aber immer noch nicht den Sinn eines neuen Tresors! Tipp: Lege einfach einen neuen Haupt-Projektodner (mit dazugehörigen Unterprojekten) an. Verschiebe deine zu bearbeitende Baugruppe /Einzelteile/Zeichnungen in die neuen Projektordner. Dann nimm dir Baugruppe + dazugehörige Einzelteile vor, bearbeite diese und checke wieder ein. Alte (leere) Projektordner kannst du löschen. Somit solltest du nach einer gewissen Zeit alles wieder glatt ziehen können und deinen Bedürfnissen angepasst haben. Und nochmals: Die Arbeit ist vom Umfang her die Gleiche... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daae Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| CAD-Designer:in | Die Strojmetal Singen GmbH ist Teil der MTX-Gruppe mit über 2.500 Mitarbeitern. Gemeinsam mit unserem Produktionsstandort in Tschechien gehören wir zu den weltweit führenden Aluminiumschmieden, insbesondere für ausgewählte Automotive-Teile. Die primär im tschechischen Mutterwerk hergestellten Leichtbau-Produkte werden von uns in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ausgelegt und vertrieben. Die ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cottec Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000 SWX Professional 2014 SP 1.0 64 bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daae
sobald du eine Baugruppe auscheckst werden ja alle dazugehörigen teile mit ausgecheckt. wenn du die dann komplett wieder eincheckst (in einem eigenen ordner für das entsprechende projekt) dann werden ja die teile aus allen alten ordnern gesammelt und mit eingecheckt. da deine revisionsnummern ja eh nicht gepflegt sind, würde ich dort einfach nen strich ziehen und alles ab dem aufräumen auf version 1 setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
