| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Tresoranzeige stimmt nicht mit BG überein (1062 mal gelesen)
Peter-F. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.11.2010 SolidWorks Premium 2018 SP4 PDM 2018
erstellt am: 11. Jul. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, dies ist mein erster Beitrag, bisher konnte ich alles mit den vorhandenen Infos lösen. Zu unserem Problem. Seit letzter Woche haben wir das Problem, dass die Anzeige im Tresor nicht vollständig ist. Siehe Anhang. Beim Laden der BG werden auch nur die Dateien aus der Tresoranzeige in den lokalen Arbeitsbereich geladen. Die Darstellung der BG ist unvollständig weil diverse Dateien fehlen. Ein anhalten und neustarten des Tresors hat keine Abhilfe geschaffen. Was kann man tun um die Tresoranzeige wieder zu aktualisieren. Nach meinen Beobachtungen betrifft es überwiegend die Großen Projekte. Kann es sein, das wir irgendwelche Grenzen erreicht haben? Der Tresor ist jetzt 32 GB groß und hat 80.000 Elemente. Vielen Dank für Tips und Infos Peter-F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-F.
Hallo, ja es gibt die Empfehlung, nicht mehr als 1000 Teile in einem Projekt zu speichern. Die pure Größe des Tresores ist sicher nicht dafür verantwortlich, dass ein paar Teile "fehlen". Da haben andere weit mehr geschafft als ihr! Wenn du die unterdrückten Teile im Tresor suchst, sind die dann im Tresor vorhanden? Kannst du die Unterdrückung bei den Teilen im SWX wieder aufheben? Versuch mal bitte, diese beiden Fragen zu beantworten. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo THSEFA, ja die Teile sind noch im Tresor, nur die Anzeige im Baum (tree) fehlt. Beim Aufheben der Unterdrückung kommt die Meldung Datei nicht auf C:... gefunden, kann dann aber im Tresor ausgewählt werden. Will man dann die aktualisierte BG einchecken kommt eine Fehlermeldung: Teil nicht im Tresor vorhanden. Hoffe die Info hilft hier weiter. LG Peter-F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-F.
