Thema: Hallo und Tschüss CXIV (12085 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9954 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 06. Dez. 2023 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo? Der WM muss durch den Schornstein kommen. Kannst ja selbst mal testen: 3Jahre nicht rasieren, dann ollen vergammelten Mantel anziehen, der an den Säumen schon weiss vor Schimmel, Jutesack über die Schulter, so zulöten, dass einem nur noch Hohoho oder anderes Unverständliches über die Lippen kommt, paar ebenso betrunkene Kühe mit roten Nasen vor die zum Schlitten umfunktionierte Obstkiste spannen und dann bei wildfremden Leuten klingeln. 1. Du wirst freudig willkommen geheißen. 2. Das Blau der Beulen und Blutergüsse nach den "Willkommensgrüßen" passt perfekt zum weissen Schimmel. 3. Du kommst nicht bis zu wildfremden Leuten. Auf dem Seitenstreifen kurz vorm Frankfurter Kreuz überfällt die Kühe eine durch Jägermeister verursachte Müdigkeit und sie schlafen noch vor dem Erscheinen der Ordnungshüter ein. Welche Variante ist die wahrscheinlichste? In welcher Variante kommt es zum ablegen von irgendwelchen Geschenken unter fremder Leute Weihnachtsbäumen? Bleibt nur der Schornstein. Falls Variante 3 und der Tatsache, dass auf Autobahnen selten Schornsteine: Die Ordnungshüter sind gleich da. Also eine gute Zeit sich zu überlegen, wieviele Promille zum StVo-konformen Führen eines betrunkenen Kuh-Doppelspänners auf der Autobahn berechtigen. ------------------
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12173 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 06. Dez. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Rüdi, warum versteckst du dich
Vor der Arbeit?! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 29184 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 06. Dez. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3774 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2020
erstellt am: 06. Dez. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4936 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 06. Dez. 2023 06:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2023 06:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2023 05:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2023 22:11 <-- editieren / zitieren -->
Für den Preis eines 20er Kombidämpfers kannst dir ja @home auch schon die komplette Küche einrichten. Und die muss dann nicht mehr vom schwedischen Furnierkleber sein. Gut, mit dem 20er Kombidämpfer wüsste man, wo das Loch hin muss - in die Hauswand . ------------------
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20003 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Dez. 2023 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Fr.Nighty hat sich heute die neue Küche konfiguriert. Die gute und die schlechte Nachricht: - es ist nix von Ole drin
- welches Loch sie reißt, weiß ich noch nicht
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2023 15:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3577 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Dez. 2023 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole:
Vorsorglich bölken kann ja mal nicht schaden.
Hast Du Bölkstoff griffbereit? ------------------ Gert Dieter Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen Sie sich in 10 Jahren zurücksehnen werden. Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2023 11:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich habs immer mit laut Rufen versucht...
Wie beim Lift rufen? ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Ach du warst das, ich dachte schon ne Demo Heute was Merkwürdiges im Bus beobachtet. Bus hält, Leute steigen ein, Busfahrer macht aber die Tür nicht auf für die, die aussteigen wollen. Da klopft nach einer Weile eine Frau von innen an die Tür und sie öffnet sich, also die Tür Ich habs immer mit laut Rufen versucht...
------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Nicht nur Software morgens umZehn in D. - Rechner schon zweimal neu gestartet, aber die Hardware passt immer noch perfekt zu WD. Dreamteam des Grauens... Verkäufer ist schon ganz ruhig, weil es bei mir so laut ist. ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2023 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 673 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 05. Dez. 2023 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6997 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Dez. 2023 06:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2023 06:38 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Hier soll auch noch Schneeregen oder Regen runter kommen! Wird die Heimfahrt bestimmt lustig! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2023 06:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2023 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Der Patient fühlt sich besser
Er schimpft schon, kann nicht mehr so schlimm sein @Chris: pass aber auf die Bierreserven auf
erstellt am: 04. Dez. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Du sollst ja auch nicht sterben oder gar gesund werden. Deswegen heißt es ja Krankenhaus. Andernfalls würde es Gesundheitshaus, Genesungshaus oder Freudenhaus heißen. An Gesunden kann doch niemand verdienen. Oder mathematisch ausgedrückt: Krankenkassenbeiträge zu kassenärztlichen Leistungen sind proportional zu Diäten für Politikerleistungen. Wenn man in der Formel kürzen wollte, geht das aber nur bis auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und der heißt üblerweise Lauterbach. Divison durch eine Null soll aber nicht, wie man schon in der Schule gelernt hat . ------------------
[Diese Nachricht wurde von ole am 04. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2023 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Die "Schwestern" die hier rumrennen ... nenene, da wird man ja schon fast freiwillig wieder gesund ... Wobei der Saftladen hier wohl wirklich auf Selbstheilung setzt. Diesen Drecksschuppen kannst nicht mal zum Sterben empfehlen
Der Patient fühlt sich besser Noch eine halbe Stunde, dann gehen die ersten Wichtelpäckchen auf die Reise und ich nach Hause.
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10765 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Dez. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: der Chris macht mal wieder Schwester Hilde nervös.
Die "Schwestern" die hier rumrennen ... nenene, da wird man ja schon fast freiwillig wieder gesund ... Wobei der Saftladen hier wohl wirklich auf Selbstheilung setzt. Diesen Drecksschuppen kannst nicht mal zum Sterben empfehlen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2023 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: außerdem muß er auf Schinken und Nüsse bieten ------------- Mahlzeit der Schnee hält sich dank Minüssen :Dance:
Ach, dafür hat man Zeit. Dann alles Gute mit der Hilde. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2023 08:12 <-- editieren / zitieren -->
außerdem muß er auf Schinken und Nüsse bieten ------------- Mahlzeit der Schnee hält sich dank Minüssen ------------------
erstellt am: 04. Dez. 2023 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2023 07:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Holger.S:
Was ist mit Christian los? Fällt langsam auf, das seine morgendlichen Schimpfattacken auf den Verkehr fehlen.
HO? Corinna? Keine Lust?! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2023 07:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2023 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2023 07:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2023 06:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2023 05:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2023 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: eine 10cm-Haube
die 30cm wurden überschritten. Es trennt sich die Spreu vom Weizen, bzw. die recycleten Gummistiefel von den guten Winterreifen . ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2023 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Hier auch geschneit! Nicht so viel, aber wird reichen das ich gleich nur gaaaaaanz langsam vorwärts komme! 🙄 ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2023 08:05 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit Es geschneit , alles hat eine 10cm-Haube und die Zufahrtsstrasse in die Siedlung ist weiß. ------------------
erstellt am: 01. Dez. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Mit Trinkhalm im Deckel?
Das ist der Ausgießer den man statt des Deckels drauf schraubt. Merk schon, kennst dich mit O'Donnell nicht aus! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2023 15:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2023 13:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Meinst mit inneren Werten die Glühlampen, die in Festers Mund leuchten können ? Muss also mal neu verfilmt werden. Onkel Fester schluckt eine LED-Lichterkette und fängt dann an zu leuchten. Hm, politisch inkorrekt: Tante Fester schluckt... ------------------
erstellt am: 01. Dez. 2023 13:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2023 12:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2023 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Zeig am Abend Bilder ob die auch alle im traditonellen Gurkenglas abgefüllt sind
Das sind allgemeine Gläser. Nicht nur für Gurken. Hab heute morgen schon gelustert, das erste Fach ist recht groß. Hoffentlich ist da überhaupt Schnaps drin.
Zitat: eine neue Sorte, die mit keinem anderen Moonshine vergleichbar ist und exklusive Produkte, die deinen Moonshine-Genuss perfekt machen.
Nicht das da erstmal nur ein Trinkgefäß drin ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2023 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Deshalb steht der zu Hause!
Zeig am Abend Bilder ob die auch alle im traditonellen Gurkenglas abgefüllt sind ------------------
