Thema: Hallo und Tschüss CXIII (12499 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 613 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 17. Aug. 2023 07:06 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3729 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2020
erstellt am: 17. Aug. 2023 07:03 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28912 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 17. Aug. 2023 06:37 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4888 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 17. Aug. 2023 05:59 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11997 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 17. Aug. 2023 05:45 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3554 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Aug. 2023 22:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Gegoogelt Bei der Menge Aquavit die man dazu braucht, spülst du das Hirn wieder raus
"Der Verkauf oder die Premiere beginnt traditionell am dritten Donnerstag im August." Ist morgen! ------------------ Gert Dieter Erzähle die Wahrheit nur, so lange dir nichts Besseres einfällt. Karl May Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2023 16:31 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9816 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 16. Aug. 2023 16:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Aug. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Aug. 2023 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Ich wollte schon sagen, der ist seit Montag wieder da aber dann habe ich mich erinnert, dass das ja eine Lieblingsspeise vom nordischen Volk ist. kann man sich aufs Smörrebröd legen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2023 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Nur mit Surströmming wird Vergessen zur Unmöglichkeit .
Ich habe es schon verkostet, zumindest der Tag danach lässt Erinnerungen aufkommen. ------------------ Gruss Rüdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19833 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Aug. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Surströmming wird Vergessen zur Unmöglichkeit
Gegoogelt Bei der Menge Aquavit die man dazu braucht, spülst du das Hirn wieder raus ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2023 10:42 <-- editieren / zitieren -->
TPD-Andy Moderator
Beiträge: 381 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon Pro WX 7600 128 GB DDR5 RAM Windows 11 Pro x64 MS Office 2021 Professional Plus Fusion 360 Solid Edge 2023
erstellt am: 16. Aug. 2023 10:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Aug. 2023 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Das min den Anchovis muss ich mal der Sekretärin sagen. Sie hat nur einen schnöden Zettel an ihren PC geklebt ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Aug. 2023 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: das PW habe ich vergessen.
So solls nach einem entspannten Urlaub sein Post-its unter dem Mousepad sind da hilfreich oder Bilder als Merkstütze auf dem Rechner. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6948 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 16. Aug. 2023 08:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Aug. 2023 07:09 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit ---------- Gut dass an diesem Montag schon Mittwoch ist beim Postkasten quillt was aus ------------------
erstellt am: 16. Aug. 2023 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin zusammen [i] In·f·ra·struk·tur /Ínfrastruktur/ Substantiv, feminin [die] 1. notwendiger wirtschaftlicher und organisatorischer Unterbau als Voraussetzung für die Versorgung und die Nutzung eines bestimmten Gebiets, für die gesamte Wirtschaft eines Landes 2. Gesamtheit militärischer Anlagen Erste oder zweite? [/i]
Ja! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2023 05:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Aug. 2023 05:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen Zitat: Original erstellt von metz: Tschüss! Muss noch Infrastruktur veräußern um neue anzuschaffen!
In·f·ra·struk·tur /Ínfrastruktur/ Substantiv, feminin [die] 1. notwendiger wirtschaftlicher und organisatorischer Unterbau als Voraussetzung für die Versorgung und die Nutzung eines bestimmten Gebiets, für die gesamte Wirtschaft eines Landes 2. Gesamtheit militärischer Anlagen Erste oder zweite? ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss! Muss noch Infrastruktur veräußern um neue anzuschaffen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2023 07:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2023 06:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2023 06:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2023 05:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2023 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Mein erstes Haustier war ein Hund, haben meine Eltern gesagt. Er hatte einen Gehfehler, so dass ich ihn immer im Korb überall mit hingeschleppt habe. Er hat aufs Wort gehört. Sein Name war Willy. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2023 16:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10648 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Aug. 2023 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Ist ja kaum möglich!
Man muss tief im Archiv Blättern ... aber ich hab was gefunden ... Wingi in Jugendzeiten und ihr erstes Haustier ... Oder wie es Charlie ausdrücken würde ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 14. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2023 12:55 <-- editieren / zitieren -->
nur 1, 2 Jahre. Sie war 80 und kommt wohl jedes Jahr dahin zum Wandern ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2023 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich war mal in der Jugendherberge Helmarshausen. Da war auch eine Frau, die war noch älter als ich
Ist ja kaum möglich! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: @chris: Auf der Weser kann man schön paddeln, ist aber ein kleines Stück weg von Göttingen
Ich bin noch am Überlegen ... Der "Pflichttermin" wäre am Samstag ... Also Freitag Anreise, Samstag den "Pflichttermin" wahrnehmen und Sonntag weiter ... weiß nur noch nicht ob ich einen Abstecher gen Westen (Bochum/Ruhrpott) oder gen Osten (Chemnitz) machen soll ... Direkt auf gerader Linie rauf und runter will ich eher nicht. ^^ Aber erstmal muss ich gucken, dass ich irgendwo in bzw. bei Göttingen für zwei Nächte günstig unterkomme bzw. irgendwo Zelt und Auto abstellen kann ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit ---------- morgen bringt uns Margot wieder heim ------------------
erstellt am: 14. Aug. 2023 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2023 06:01 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! @ JP keine Ahnung, weiß nur dass das eine Studenten Stadt ist. Vielleicht rbnb, das hast du gleich noch einen Lokalguide! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2023 05:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2023 21:33 <-- editieren / zitieren -->
Jo, ich weiß, hier wird nicht gehelft ... aber gibt's hier auch jmd. aus der Ecke Göttingen? Muss da Ende September Anfang Oktober (ja über das "verlängerte Wochenende") hin ... ^^ Schlafgelegenheiten, Campingplätze, Was muss man gesehen haben, ... Bin für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Man hätte auch schreiben können: "Der Hund musste raus" ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Ging dann gleich an den See , beim Sonnenschirm nebenan wurde um 9:50 die Early Morning Hülse entjungfert, verwirrt auch etwas ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2023 09:26 <-- editieren / zitieren -->
die Blase hat gedrückt und wenn man schon auf ist ------------------
erstellt am: 12. Aug. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren -->
In dem Alter ... senile Bettflucht ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2023 13:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2023 07:18 <-- editieren / zitieren -->
