Thema: Hallo und Tschüss CXII (14533 mal gelesen)
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9347 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 11. Mai. 2023 06:13 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28713 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 11. Mai. 2023 05:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: [B Lass mich doch mal Spaß haben, wenn ich das mal entdecke, außerdem ist das Ablenkung
Okay Moin zusammen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6904 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 10. Mai. 2023 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Wenn WD eine Ente wäre, sollte man mit Atomraketen auf die Jagd gehen .
Kannst auch mit Chilibrot füttern
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19621 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Neues Öl bekommt er auch noch!
Aber denk immer daran ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9709 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11844 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Gleich los an der Zitrone das Getriebe spülen lassen und dann geht's dem Twingo an den Kragen. Waschen Fönen Legen! Fotoshooting und ab ins Netz damit. Neues Öl bekommt er auch noch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Ich dachte bei Frauen heißt das "Rechthaben" Guten Morgen
Du musst gerade schreiben... Sry, dass ich die Jestertur verwendet habe, kommt bei mir öfter vor ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:34 <-- editieren / zitieren -->
@TN: da war der TF der Ausrutscher ----------- Mahlzeit dzt. bekommt das Pferd täglich eine neue Spritze , ändert aber nichts Wesentliches am Gesamtzustand ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1325 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:06 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10466 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 10. Mai. 2023 06:22 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... Kurzer Zwischenstopp in der Anstalt und dann weiter nach Lindau zu Meikes Kollegen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4837 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 10. Mai. 2023 06:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2023 06:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2023 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Sowas z.B.
Igitt , der MGB wird an Hässlichkeit nur von den neuen MGs geschlagen und als Coupé geht höchstens der Sechszylinder. Aber wenn du versorgt bist, brauch ich mir keine Sorgen machen ------------------
erstellt am: 09. Mai. 2023 17:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2023 14:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2023 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2023 11:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2023 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3538 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Mai. 2023 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Kannst du ein paar Autowagen fürs Schrauben brauchen? Ganz ohne Panik?
Schaffen die das noch von Linz bis in die Gegend von Bremen? ------------------ Gert Dieter Erzähle die Wahrheit nur, so lange dir nichts Besseres einfällt. Karl May Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: im Anschluss Urlaub bis Ende des Monats!
Kannst du ein paar Autowagen fürs Schrauben brauchen? Ganz ohne Panik? ------------------
erstellt am: 09. Mai. 2023 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Heute ab 10 Uhr noch Mal über das Wort "alles" sprechen und dann warts das bei dem Verein! Ab morgen Gleitzeit und im Anschluss Urlaub bis Ende des Monats! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2023 07:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2023 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit eingeschobener PAT weil heute trainingsfrei und auf die heiße Schnur passt wer anderer auf .
erstellt am: 09. Mai. 2023 06:17 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2023 06:15 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Beim Blick aus dem Fenster gerade gesehen: Im Garten hat ein einzelner Schlappeseppel die Nacht überlebt Was sagt uns das? Fuchs, Marder, Igel und Katzen mögen kein Allollol ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2023 06:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2023 05:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Updateinfo online 3x durch und immer etwas anders. Bei den Hauptthemen hab ich nicht veriiert. Wär mal was Neues, Funktionspakete an Standorte oder Datum angepasst ... ------------------
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Na dann lasse mal Deinen inneren Kasper raus Kündigen können sie Dir ja nun gerade mal nicht
I'll do my very best! Die Frage ist: Was mach ich Nachmittag? Bin damit gleich durch! Und was fällt ihnen für morgen ein?!🤔 ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Sie haben doch noch eine Aufgabe für mich gefunden! Ich soll das Handbuch für NX 12 durchgehen und Anmerkungen reinschreiben was fehlt!
Na dann lasse mal Deinen inneren Kasper raus Kündigen können sie Dir ja nun gerade mal nicht ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Sie haben doch noch eine Aufgabe für mich gefunden! Ich soll das Handbuch für NX 12 durchgehen und Anmerkungen reinschreiben was fehlt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 10:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 07:38 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Melde mich zurück aus dem Urlaub! Haben die mir doch für die letzten zwei Tage bei dem Verein eine 50/50 Regelung vorgeschlagen! Einen Tag Brauch ich nicht kommen den zweiten soll ich auf Lohn verzichten! 🤣 Hab ich natürlich abgelehnt! Also heißt es für mich heute antreten und den Rest von Dr Arbeit abhalten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3689 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 08. Mai. 2023 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 07:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 06:44 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen So, nun ist es vorbei, das über Monate herbeigesehnte WE. Sabaton sind live auf der Bühne eine Urgewalt Technik und special effects vom Feinsten. Die Fans konnten gar nicht anders als rumzuspringen Super, daß auch jede Menge Metal-Nachwuchs mit rumgehüpft ist. Die Kleine, die zeitweise neben mit stand, war max. 12 Jahre alt und hat fast jeden Titel mit"gegrölt". Und die metal-heads haben auf gepaßt, daß die Kids immer freien Blick aufs Geschehen haben. Ebenso wurde um z.T. hochschwangere Mädels respektvoll ein hüpf- und zappelfreier Korridor gebildet. Der Nachwuchs war in besten Händen Lordi waren mit ihrer Art genau richtig als Aufmacher. Für Schwiegertochter war das schon ein bißchen emotional, denn ihre Mädels hatten ihr zum Junggesellinnenabschied ein meet und greet mit den Finnen organisiert ..... und ich habe seit vorgestern ne Bismarck im Kopf ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 08. Mai. 2023 06:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2023 06:07 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... WE wieder viel zu kurz gewesen und dann auch noch wieder eine lange Woche ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 05:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: ich hab vor den nötigen Prüfungen damals den Shw... eingezogen ... die Flucht ergriffen.
😱 Moin zusammen
erstellt am: 07. Mai. 2023 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Maaaaaahlzeit .... Ein klein wenig neidisch ist man dann schon. Exe hat heute ihren 39teb (Man was ist die noch jung ) und ausgerechnet heute hatte dann auch da Bua seinen ersten hochoffiziellen Auftritt mit der Musik-Kapelle. Bin so stolz auf ihn ... ich hab vor den nötigen Prüfungen damals den Shw... eingezogen ... die Flucht ergriffen. Sohnemann hat es durchgezogen und damit ist es nun offiziell: Da Bua beherrstcht sein Instrument besser als/wie ich meine ^^
erstellt am: 07. Mai. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit vom Ausflug zurück und ich hab die Sonne mitgenommen ------------------
erstellt am: 06. Mai. 2023 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Mein Stundenkonto sieht nur aus, wie das Klopapierregal in der Coronakrise
Meins verursacht zumindest dem Personalbüro Schnappatmung. Darum habe ich letzte Woche etwas abgebaut, bevor nächste Woche schon wieder was dazu kommt . ------------------
