Thema: Hallo und Tschüss CXI (16235 mal gelesen)
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6842 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 23. Mrz. 2023 07:07 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11710 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 23. Mrz. 2023 06:54 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen Zitat: Original erstellt von metz: So, Werd mich jetzt mal im die Lärmreduzierung der Kaffeemaschine beschäftigen!
War erfolgreich! Ist jetzt viel leiserer. Fällt der viele Kaffeekonsum nicht mehr so auf! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10319 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 23. Mrz. 2023 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9233 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2023 06:08 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4791 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 23. Mrz. 2023 06:00 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28518 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 23. Mrz. 2023 05:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren -->
So, Werd mich jetzt mal im die Lärmreduzierung der Kaffeemaschine beschäftigen! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19418 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Mrz. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren -->
eure Annahmen sind beide grundlegend falsch , weil ---> ------------------ Ich hab mich zu einer Nachmittagsüberstunde überreden lassen, um gleich dann mit den Keyusern das Neueste aus Bodenwerder zu besprechen
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 12:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2023 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
das Pferd war noch unwilliger als sonst . Jetzt wurden ein paar Schrauben und Ösen angebracht und eingestellt. Ich soll morgen neu starten ...
Führst jetzt heim und schraubst noch ein bisschen an den wichtigen Dingen Machsterichtig ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Reitstunden für Jakarta
das Pferd war noch unwilliger als sonst . Jetzt wurden ein paar Schrauben und Ösen angebracht und eingestellt. Ich soll morgen neu starten ... ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9627 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Rasenmäher sollte man sich aber dann schon besorgen.
geht auch ein oranger Rasenroboter? ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Musst dich nicht jedes Mal anmalen lassen. Man kann auch Halma spielen oder mit dem Briefträger, Nachbars Hund&Katze und einem Brathähnchen die Bremer Stadtmusikanten nachbauen. Mit dem Farbkasten kannst das Brathähnchen sogar optisch wieder zum Leben erwecken und den Briefträger noch mehr wie einen Esel aussehen lassen. Räumt sich auch wie von selbst auf: Der Briefträger wird vom Hund ins Bein gebissen und ist dann weg. Währenddessen vergreift sich die Katze am Brathähnchen, auch weg. Wenn Hund wieder da, jagen sich beide gegenseitig vom Gehöft. Nur das Ende und die Lektion für Kinder sind natürlich tragisch: Nimm anderen ihr Haus weg und sie bauen dir Denkmäler und widmen dir Theaterstücke. Farbe, Briefträger, Tiere sollten sich aber auch als Starterset zum Nachspielen von Peter Jacksons "Braindead" eignen. Paar Flaschen Ketchup und einen Rasenmäher sollte man sich aber dann schon besorgen. ------------------
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2023 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit heute und morgen Reitstunden für Jakarta , Huiii , Yieehaw!
Zitat: Original erstellt von metz: Bringt der nicht seinen eigenen Sattel mit?
Von mir aus auch ganz ohne, aber wenn er nicht alle (bösen) Erfahrungen von vorne erleben will ... ------------------
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3637 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 22. Mrz. 2023 07:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2023 06:23 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Der neue Rittmeister sollte vorher mal im Sattel Probe gesessen sein
Bringt der nicht seinen eigenen Sattel mit? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 06:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2023 06:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2023 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Ist das die Wand wo die Firma mit Schwung gegen fährt
Das auch, aber da bin ich dann weg! Endgültig. Mit Resturlaub etc. ein paar Wochen vorher Der neue Rittmeister sollte vorher mal im Sattel Probe gesessen sein ------------------
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:16 <-- editieren / zitieren -->
hast du das Internet gelöscht? ------------ Mahlzeit heute dem nächsten neuen Vorgesetzten erzählt was ich so mache und was die Firma bald tun sollte. Halbes Jahr ist seit dem Letzten verstrichen und nichts geschehen, aber die Wand Ende nächsten Jahr ist unverrückbar.
Mein lieber scholli hast du einen Verschleiß! Bist ja schlimmer als ich! Ist da ie wand wo du Firma mit Schwung gegen fährt ohne zu bremsen? Oder reiten sie drauf zu?!
erstellt am: 21. Mrz. 2023 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Nach ein paar technischen Problemen mit dem Netz is nu Schluss!
hast du das Internet gelöscht? ------------ Mahlzeit heute dem nächsten neuen Vorgesetzten erzählt was ich so mache und was die Firma bald tun sollte. Halbes Jahr ist seit dem Letzten verstrichen und nichts geschehen, aber die Wand Ende nächsten Jahr ist unverrückbar. ------------------
erstellt am: 21. Mrz. 2023 16:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2023 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Nach ein paar technischen Problemen mit dem Netz is nu Schluss! Tschüss ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3521 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Mrz. 2023 13:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2023 11:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2023 07:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2023 06:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2023 06:36 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... Ich leg mich wohl gleich wieder hin, nachdem ich seit gestern Nachmittag sehr viel Zeit im Keramikstudio verbracht habe ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 06:10 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin zusammen, etwas ausgeschlafener heute, aber irgendwas klingt hier komisch im Bus, als wäre irgendwas eingeklemmt...nicht bei mir, beim Bus.
Na, machst du den nächsten Bus kaputt!? Erst beim neuen die Tür und bei dem was dazwischen geklemmt damit was durchgeschüttelt wird! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guten Morgen irgendwas war komisch heute auf meinen 12 Meter Arbeitsweg. 3 Katers in der Wohnung und keiner hat mich angequietscht wegen Hunger. Ich glaub, ich sollte im Nachbarfred auch mal etwas heulen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 06:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2023 05:55 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, etwas ausgeschlafener heute, aber irgendwas klingt hier komisch im Bus, als wäre irgendwas eingeklemmt...nicht bei mir, beim Bus. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2023 15:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2023 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Schnauze voll für heute! Morgen wieder bisschen schlafen bei den Neuerungen im Teamcenter und was sie sich noch so ausgedacht haben. Anschließend noch ein wenig SAP geklimper. Tschüss denn dann! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren -->
kommende Nacht kommt der Übergang vom Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit . ------------------
erstellt am: 20. Mrz. 2023 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Frühlingsanfang und Weltglückstag - nein, ihr werdet kein Glück haben. Frauentage sind ja auch nicht dazu da, eine Frau zu bekommen und Nikolaus haben gemeine Eltern auch nur erfunden, damit die Kiddies wenigstens einmal im Jahr ihre Schuhe putzen. ------------------
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 533 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 20. Mrz. 2023 08:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2023 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit ---- das Meiste am Wochenende verschlafen und jetzt könnte ich auch schon wieder ... ------------------
erstellt am: 20. Mrz. 2023 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2023 07:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2023 06:31 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... WE war mal wieder viel zu kurz ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2023 06:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2023 06:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2023 05:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mrz. 2023 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Voltaren? In deinem Fall einmassiert von einem jungen hübschen Zivi?
Das wär`s Da würden mir noch mehr Schmerzen einfallen @Nighty: War der einzige Tag, wo am WE noch Zeit war für ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Saison ist eröffnet, 18km müssen erst mal reichen. Ein Stückchen Burggraben ist auch von AHörnchen befreit und die Regentonnen sind in Poleposition. Jetzt darf mich kein Zivi anfassen. Vorlesen könnte der was, vielleicht ein Märchen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2023 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: noch schnell paar Bleche abwickeln
heut' sollst du ruhen, nicht nur wegen der Muskelmieze! --------- bei der gestrigen Geburtstagsfeier von YL hab ich die Bespassung an Junior delegiert am Boden rumkriechen und Legodinosaurierbauen war mal . ------------------
