Thema: Was esst ihr zu Mittag 33 1/3 ... (695 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19670 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Dez. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Wieder was beleben , die alten Threads sind alle zu. Während der Lockdowns wäre das was gewesen. Ob am Holzfeuer im Wohnzimmer, die Fischdose aus der Schreibtischlade oder dem Lieferdienst, was steht so auf der Speisekarte des Tages? ------------- Ich habe für heute Mittag mit der Kreditkarte chinesisch gekocht und warte nur noch darauf, dass der Inder klingelt .
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4841 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 21. Dez. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28753 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 21. Dez. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Dez. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 21. Dez. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren -->
In der Firma esse ich normalerweise nur eine Scheibe Brot mit Belag und irgendwas Süßes, wie einen Schokoriegel o. ä. hinterher zum Kaffee. Wenn Obst da ist, auch schon mal was davon. Heute warte ich, bis mein großer Sohnemann demnächst von der Schule nach Hause kommt, dann mache ich Tortellini (oder oder -oni) mit Sauce Carbonara (warm). ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Dez. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren -->
die Kantine vom Home-Office hatte heute Nudeln mit Schwammerlsauce ------------------
erstellt am: 04. Jan. 2023 08:27 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9350 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 04. Jan. 2023 08:37 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11871 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 04. Jan. 2023 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zu Mittag mal wieder gedünstetes Gemüse als Salat mit Ei und Putenfleisch. Was es heute Abend warmes gibt weiß ich noch nicht. Lass mich da überraschen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2023 09:15 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9724 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 04. Jan. 2023 09:25 <-- editieren / zitieren -->
? Das machen wir hier im Norden nur wegen der mäkelnden Touristen. "Ich will einen Döner. Aber ohne Soße. Und ohne Kraut. Und ohne Fleisch. Und ohne Fladenbrot." "Friseur ist drei Häuser weiter." . ------------------
erstellt am: 04. Jan. 2023 09:55 <-- editieren / zitieren -->
TC17pro Mitglied TZ der hilft --> PM
Beiträge: 139 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 04. Jan. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Whisky on the Rocks, - aber mit Eis , Alter!
Für guten Whisky braucht man kein Eis Wie Mutti schon wußte: "Nur für Wurst die nach nichts schmeckt braucht man Senf". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2023 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Das ja interessant! Da tust du also Senf in den billigen Whisky! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10491 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Jan. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Whisky on the Rocks, - aber mit Eis , Alter!
Du wirst alt .. das heißt AL DER ... Beim Gedanken, dass mir jetzt dann noch ein Termin beim Bürgerbüro ansteht würde ich allerdings tatsächlich meinen "Bayern-Burger" (Leberkäs-Semmel mit Löwensenf) gerne auch gegen was hochprozentiges eintauschen um die Nerven schon vorab etwas zu beruhigen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2023 04:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jan. 2023 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jan. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jan. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6906 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Jan. 2023 13:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren -->
die (Pudel-)haubenverdächtige Kantine hat heute Fleischlaibchen (aka Frikadellen / Bouletten / Fleischpflanzerl) an Papriaksauce gereicht. ------------------
erstellt am: 19. Jan. 2023 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Schaut nach SLT aus ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3540 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Jan. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Nachdem ich doch wieder regelmäßiger hier arbeite und nicht nur ab und zu, habe ich mir wieder ein paar Tiefkühlpizzen gekauft und eine Hawaii warm gemacht. Pizza und Pasta kann ich immer essen! ------------------ Gert Dieter Wo Licht ist, ist auch ein Schalter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren -->
das Wetter schreckt nicht mehr ab und darum gabs einen kurzen Spaziergang zum Türken auf Döner mit Alles, mit schaaaf .. ------------------
erstellt am: 08. Mrz. 2023 14:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Mrz. 2023 11:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Mrz. 2023 15:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jul. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich habe für heute Mittag mit der Kreditkarte chinesisch gekocht
Mal davon abgesehen, dass ich nicht koche, schon gar nich chinesisch, wie macht sich das? Ich hätte ev. einen Löffel genommen. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
